Pression de vapeur saturante...
    invite56acd1ad
    Je cherche la définition "exacte" (enfin plus ou moins) de la pression de vapeur saturante.
    moco
    Re : Pression de vapeur saturante...
    La pression de vapeur saturante est la pression qui règne dans une enceinte contenant de l'eau liquide et de l'eau gazeuse, et rien d'autre (donc pas d'air par exemple).
    invite56acd1ad
    ok, mais s'il ne s'agit pas d'eau, quelles doivent être les conditions ? corps pur ?...
    invite8241b23e
    Ben moi je dirais, tu prends un liquide pur, tu le mets dans une enceinte sous vide, tu mesures la pression, et c'est la Pression de vapeur saturante (il doit rester du liquide) ça doit aussi marcher avec les pressions partielles.
    invite9e05fb01
    Citation Envoyé par moco
    Le plus simple serait de regarder les tables de tension de vapeur.
    D'une part tout liquide a pour une température donnée une phase gazeuse dont la pression ne dépend que de la température du liquide.
    d'autre part tout gaz, par exemple l'air, peut contenir une phase gazeuse d'un liquide, par exemple de l'humidité atmosphérique.
    La pression partielle saturante de cette phase gazeuse dépend de la température du gaz
    de mémoire
    à 10° le m3 d'air saturé d'humidité contient environ 10 gramms de vapeur d'eau
    à 20°, sensiblement le double
    Lorsque les deux phases sont à la même température; l'eau s'évaporera si l'air n'est pas saturé
    L'évaporation d'un liquide absorbe des calories
    pour l'eau, c'est de l'ordre de 650 Kcal par litre.
    C'est cette proprité qui est utilisée dans les "aéro-réfrigérants"
    pour les chiffres exacts il y ades tables
    invite5a518783
    tu peux voir la pression de vapeur saturante comme la pression à exercer sur un liquide pour qu'il ne s'évapore pas.
  1. Enthalpie de vaporisation et pression vapeur saturante
    Par invite131799f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 15h01
  2. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 16h52
  3. Tp thermodynamique pression de vapeur saturante
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 19h40
  4. Calcul d'une pression de vapeur saturante ??
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 09h30
  5. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 15h06
