Gain de chaleur dans une piece
    invite62b59abd
    Je suis en train de créer un outil Excel, et j'essaie de calculer le gain de chaleur (en °C) dû aux apports internes dans une pièce (si j'y arrive j'essaierai ensuite de calculer le refroidissement apporté par la ventilation naturelle).
    Comme données j'ai le volume de la pièce (V), le Cp de l'air, et les apports internes (Q) en kWh. En sachant qu'a 20°C (température approximative de la piece) la masse volumique de l'air est de M=1.204 kg/m3 et Cp_air=1.005 kJ/(kg.K)
    En raisonnant sur les unités de Cp j'aurai tendance a dire que la surchauffe (X) de la pièce dû aux apports internes (Q) est de :
    S=Q/(M*V*Cp*3600)
    Le facteur 3600 servant a faire la conversion de kJ a kWh.
    Pour ce qui est de la perte de chaleur (°C) par ventilation naturelle, je penses faire :
    V_point=Q/(Cp*(T2-T1))
    Si quelqu'un sait confirmer/contredire/corriger, ca m'aiderai beaucoup
    Merci !
    phys4
    Re : Gain de chaleur dans une piece
    Citation Envoyé par Evandar29 Voir le message
    S=Q/(M*V*Cp*3600)[/B]
    Je pense que votre facteur 3600 n'est pas au bon endroit :
    Q KWh donnent = 3600 Q KJ
    Au revoir.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    C'est plus compliqué : Quand on chauffe une pièce, on ne chauffe pas que l'air, mais aussi les meubles, les objets, les murs. Ces inerties se traduisent par des constantes de temps dont il faut tenir compte....
    phys4
    Oui, pour les murs, la constante de temps peut être assez grande, un jour ou plusieurs suivant leur composition.
    Cependant , sauf si vous avez des murs en pierre, vous pouvez considérer que l'air est la plus grande masse thermique, et c'est surtout celle qui stocke rapidement la chaleur.
    invite62b59abd
    Ok, merci pour les infos !
    Est il impossible de faire des approximations ? Ou de calculer en prenant en compte les conductivités thermiques des murs ? J'avais vu un logiciel où la surchauffe liée aux apports internes était calculée, de meme que la "diminution" de cette surchauffe grace a la ventilation naturelle. (dans un contexte été ou on essaie de faire sortir la chaleur)
    invite62b59abd
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Au revoir.
    Effectivement, merci.
    S=3600*Q/(M*V*Cp) du coup, c'est bien ca ?
  1. Récupérer la chaleur d'un poêle pour chauffer une deuxième pièce.
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2013, 15h51
  2. Envoyer la chaleur dans une autre pièce avec une ventilation ?
    Par invite6eba7a51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2012, 13h54
  3. Pompe à chaleur/temps de chauffe d'une pièce
    Par invite12c27d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2012, 08h15
  4. gain pour panneau reflecteur de chaleur derriere radiateur?
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2010, 19h07
  5. Vitesse de gain/perte de chaleur .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2007, 00h07
