Dimensionnement d'une chaine
    inviteafa95e00
    je souhaite dimensionner une chaine à maillon pour retenir un élément en cas de chute.
    L'objet à retenir fait 100kg, il est suspendu à 4m du sol, je souhaite fixer un brin de chaine autour avec 40cm de mou pour que si je support d'origine casse, la chaine l'empêche de tomber au sol.
    en position accrochée, l'énergie mécanique et égale à l'énergie potentielle (pas de vitesse)
    Ce qui me donne :
    Ep=mgh (avec h = 0.4m ?)
    Ep=100*9.81*0.4=4000Joules
    Lorsque l'objet sera suspendu par la chaine, quelle devra être la résistance de la chaine?
    invite6dffde4c
    Re : Dimensionnement d'une chaine
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le problème est que une chaîne a très peu d’élasticité. Elle arrête net et crée de ce fait des accélérations et des forces très importantes que l’objet à retenir ou la chaîne elle-même pourront ne pas supporter.
    Par exemple, les alpinistes ont deux type de corde : élastique et pas élastique. Celles pour les retenir en cas de chute sont très élastiques pour éviter qu’ils se cassent en deux à la fin de la chute.
    Donc il faut un moyen de ralentir la chute avant que la chaîne ne se tende. Par exemple un ressort en parallèle avec une partie de la chaîne.
    Il faut donc commencer par savoir quelle est l’accélération que l’objet à retenir est capable de supporter.
    Au revoir.
    invitef29758b5
    Salut
    Plus il y a de mou , plus le choc sera rude .
    Tu ne peux pas le réduire ?
    inviteafa95e00
    Je dois pouvoir réduire le mou en effet mais il m'en fou tout de même car l'élément doit pouvoir pivoter en partie.
    Sinon une idée pour calculer l'effort à encaisser en cas de chute?
    stefjm
    Pourquoi pas plutôt un câble?
    C'est plus élastique qu'une chaîne.
    Edit : Pour le calcul de la chaîne : difficile. A la rigueur une expérience.
    Dernière modification par stefjm ; 05/10/2015 à 20h43.
    invite6dffde4c
    Abandonnez l’idée d’une simple chaîne. Utilisez une chaîne avec un ressort qui raccourcit une partie de la chaîne. En cas de chute, ce sera le ressort qui freinera l’objet avant que la chaîne arrête tout.
    Au revoir.
    mécano41
    Voir du côté des "stop chute" ou "anti chute"...c'est fait pour ça...
    Voici le premier qui m'est tombé sous la souris...:
    http://equipeur.fr/fr/75-antichute-de-charges
    stefjm
    Un peu lourd et cher...
    Sinon, il y a les élingues.
    http://www.adec56.org/spip/IMG/pdf/f...r_10-08-10.pdf
    obi76
    et sinon pour l'escalade et l'alpinisme, il y a ça : http://www.soescalade.com/longe-iron...nd-c2x10195593
  1. Dimensionnement pignon chaine
    Par invite1dec40ef dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2014, 09h04
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 23/11/2011, 23h51
  3. dimensionnement de la chaine pour palan
    Par invite3722fd51 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2010, 06h30
  4. Dimensionnement Chaîne / Poulie
    Par invitec0e35549 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2008, 22h21
  5. Dimensionnement chaine de convoyeur
    Par invite0b3a0f9e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2006, 12h22
