Mécanique - Verouillage par patin
    invite489d04e9
    Je veux concevoir un système de verrouillage simple et je voudrais valider théoriquement que ça fonctionne.
    Voici la configuration du système:
    0- Bâti
    1- Patin
    2-Table avec empreintes
    Nom : IMAG0133.jpg
Affichages : 145
Taille : 146,5 Ko
    Le patin 1 a la forme schématisé à droite de l'image. Il est guidé dans le bati 0.
    Il a une forme conique (ainsi que les empreintes) de 15° en bout de cône.
    La table 2 est guidée en translation perpendiculairement au mouvement du patin 1.
    Je voudrais prouver que l'action de l'utilisateur F sur la table 2 ne permet pas de déverrouiller le système. En d'autre termes, je voudrais prouver que le patin ne remonte pas dans son guide avec l'effort F.
    Avez vous des idées?
    PS: J'ai fait des calculs de mon coté, mais je ne voudrais pas polluer vos avis... Je peux les communiquer par la suite.
    invite6dffde4c
    Re : Mécanique - Verouillage par patin
    Il vous faut le coefficient de friction entre la pièce 1 et la 2.
    Il faut enfoncer la pièce 1 sur la 2 avec suffisamment de force pour que la « normale à la surface » N soit telle que µ N > P, où µ est le coeficient de fiction et P le poids du patin.
    Quant aux résultat, c’est à vous de les publier en premier. On veut être sur de ne pas faire votre travail à votre place.
    Au revoir.
    invite489d04e9
    Merci pour votre réponse.
    Dans mon schéma j'ai oublié certaine chose. Il y a un ressort derrière la pièce 1. Du coup si on suit votre raisonnement, il faut que le ressort soit supérieur à uN?
    invite6dffde4c
    Re.
    Si c’est le ressort qui empêche la pièce 1 de se séparer, ça change tout.
    Donnez l’énonce complet et correct du problème.
    invite489d04e9
    Voici ma note de calcul. Désolé mais j'ai scanné mon brouillon:
  1. Calcul réaction sur patin à bille ?
    Par invitebb069455 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2014, 22h41
  2. help TP mécanique - pompe hydraulique à piston patin
    Par invitec2793d54 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2013, 20h27
  3. Cherche patin pour PC
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 13h36
  4. [Brun] Verouillage
    Par invitef2076010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h20
  5. [Brun] pb verouillage
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 11h24
