définition mode propre et tuyau sonore
    invite31c07ea3
    j'ai lu quelques définition mais j'ai toujours du mal à saisir ces deux notions.
    Qu'est ce qu'un mode propre et qu'est ce qu'un tuyau sonore ?
    Une flûte par exemple est un tuyau ouvert il y a une entrée et une sortie ? Un tuyau ouvert fermé ça serais comme si la flûte n'avait plus de trous et donc l'air ressort par son entrée c'est ça ?
    invite6dffde4c
    Re : définition mode propre et tuyau sonore
    Soyons clairs. Ce dont vous parlez ce sont les modes propres d’une colonne d’air. Pas d’un tuyau.
    Les tuyaux aussi ont leurs modes propres mais c’est le métal ou le bois du tuyau qui se déforme avec des vibrations.
    Les modes propres de la colonne sont donnés par l’onde stationnaire formée par les réflexions aux deux extrémités du tuyau.
    En gros, la réflexion à une extrémité fermée crée une onde réfléchie avec un zéro de déplacement (et un maximum de pression).
    Au contraire, dans une extrémité ouverte on trouve l’onde réfléchie crée un maximum de déplacement et un minimum de pression.
    Plusieurs longueurs d’onde satisfont ces conditions. Ce sont les modes propres.
    Il ne faut mélanger le parcours du son et celui de l’air qui sert à faire osciller la colonne. Dans une flute ou dans un tuyau d’orgue, le son sort surtout par l’extrémité ouverte e l’air qui sert à l’exciter, sort en partie par l’extrémité ouverte et en partie par la bouche (du tuyau) ou l’embouchure (flûte)
    Au revoir.
  1. Fréquence propre et mode propre d'une poutre
    Par invite4663a394 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2015, 18h04
  2. Angle d'incidence d'une onde sonore dans un tuyau
    Par invitee4c830e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2013, 09h18
  3. Tuyau sonore et haut-parleur.
    Par invitea54e5b78 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 22h07
  4. Noeud de vibration dans un tuyau sonore
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 17h41
  5. frequence propre et mode propre des structures
    Par invite1c9bead1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 23h42
