Pb condition aux limites - Etude Vibration d'une poutre
    inviteb63c1fc6
    je dois étudier le comportement d'un tube encastré lors d'un chargement uni-axial cycle : F(t) = Fo.sin(Wo.t)
    Pour cela j'applique les équations de la RdM, mais j'ai un soucis concernant mes Conditions Initiales et les Conditions aux Limites.
    Puisqu'il y a un chargement, on a alors N(L) = F(t) or N(x) = ES.u'(x) donc cela implique u'(L) = N(L)/(ES)
    où E : module de Young et S : Section
    du coup es ce que u'(L) est une condition au limite ? avec u'(L) = u'(L,t)
    Pour l'instant comme condition j'ai :
    u(0,t) = 0
    u(x,0) = 0
    u'(L,t) = N(L)/(ES)
    u'(0,t) = 0
    Es ce que c'est condition sont valable pour résoudre mon problème ?
    Merci d'avance !
    Resartus
    Re : Pb condition aux limites - Etude Vibration d'une poutre
    L'équation écrite N(L)=F(t) (éventuellement avec un signe moins, selon vos conventions) n'est vraie qu'en statique, ou si la masse de la poutre est négligeable. Mais je suppose que c'est bien le cas)
    Cette condition fait partie des conditions aux limites (et c'est même la seule qui différe de zero, et qui fait qu'il y a déformation...)
    Dernière modification par Resartus ; 11/10/2015 à 13h41.
    inviteb63c1fc6
    Oui oui, on est bien en statique
    Du coup mes conditions sont bonnes ? ( quand je dis u'(x,t) c'est le dérivé partielle de u(x,t) par rapport à x )
    Resartus
    Excusez-moi, je n'avais pas tout lu. On n'a pas u'(0,t)=0. La poutre étant en équilibre, N en tout point x est constante
    inviteb63c1fc6
    Aaaaah, du coup mes conditions aux limites sont :
    u'(L,t) = F(t)/(ES)
    u'(0,t) = F(t)/(ES)
    Et mes conditions initiales sont :
    u(0,t) = 0
    u(x,0) = 0
    c'est bien ça?
  1. Etude poutre - conditions aux limites
    Par CompositeStructure dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2013, 21h39
  2. mesure de l'amplitude de vibration latérale d'une poutre
    Par invite973f3302 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2011, 21h44
  3. vibration sur poutre beton
    Par invite0c481f53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2010, 17h46
  4. Hydrodynamique, problème de condition aux limites
    Par invite9867275d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2007, 17h09
  5. poutre et vibration
    Par invite4013056e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2007, 10h07
