Choix d'un moteur électrique
    invitee3ff2c25
    Bonjour Les amis
    Pour mon projet de station de triage , je cherche à trouver le moteur adéquat pour entraîner le convoyeur
    j'ai choisi un moteur asynchrone monophasé avec condensateur pour le démarrage , alimenté par une tension alternative de 230V.
    Le poids max des produits à entraîner est de 2 kg , soit la force F=m*g=20N.
    Comment dois-je choisir le moteur en prenant compte des caractéristiques du puissance, couple , vitesse de rotation ,rendement....
    sans oublier qu'il faut installer un réducteur de vitesse aussi.
    obi76
    Re : Choix d'un moteur électrique
    Citation Envoyé par Monder Voir le message
    Ca, c'est vous qui le savez en fonction de ce que vous voulez faire, on ne peut pas les inventer à votre place ces valeurs...
    invitee3ff2c25
    Merci Obi
    comment je peux choisir ces valeurs, je peux pas le faire aléatoirement
    je peux dire qu'un moteur de 2Kw ca suffira... mais ca peut etre trop puissant par rapport à la tache demandé
    obi76
    Merci Obi
    Ben nous non plus. Il faut entrainer quoi ? A quelle vitesse ? Quel moment d'inertie ? Combien de produits de 2kg à entrainer ? Un par un ou 50 par 50 ?
    invitee3ff2c25
    c pour entraîner le tapis roulant
    vitesse de déplacement de 10m/min
    le produit , on fait ce sont 10 cubes , de 150g le cube , ca fait un poids de 1.5Kg
    un par un
    invitecaafce96
    Votre problème est que la charge ne compte pas devant les pertes par frottement de votre convoyeur .
    Et cela comment l'évaluer ? Tout dépend de l'ensemble mécanique , de ses masses , de sa qualité, de sa précision , etc ...
    obi76
    Doublon avec http://forums.futura-sciences.com/te...lectrique.html .
    Je ferme.
    Pour la modération,
  1. choix moteur electrique
    Par invitea803039b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2014, 18h02
  2. Choix Moteur Electrique
    Par invite171fd89e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2013, 16h55
  3. Choix d'un moteur électrique
    Par invite47c81765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 12h11
  4. choix de moteur electrique
    Par invitee7345c10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 16h50
  5. Le choix d'un moteur electrique
    Par invite46e2c982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 20h13
