Ventilation pièce
Ventilation pièce
    mortevielle
    Ventilation pièce
    Je suis dans une pièce on va dire étanche, j'ai une ventilation (mécanique un ventilateur) et une ouverture. Je double le débit de la ventilation de mon ventilateur est ce que je double la vitesse de tous les points matériels de la pièce (en théorie) ? Je suis en écoulement laminaire
    mortevielle
    Re : Ventilation pièce
    Meme question si j'ai une source d'émission debit fixe à l'intérieur de la pièce par exemple une fuite d'air comprimé ?
    Qu'est ce qui se passe pour les vitesses si je double ma ventilation ?
    invite6dffde4c
    Oui. En principe, oui, les vitesses seront doublées.
    Mais l’hypothèse du flux laminaire avec un ventilateur ou une fuite est difficile à tenir.
    Au revoir.
    mortevielle
    Merci pour la réponse. Un bon premier pas.
    Pour le deuxième cas j'ai cependant un doute. J'ai reflechi.
    Il y a un debit constant dans ma ventilation, qui vient de la fuite d'air et un debit variable qui vient de l'ouverture. La somme du debit de l'ouverture + fuite faisant le debit de la ventilation. Si je double ma ventilation, je vais faire plus que doubler le debit à l'ouverture.Ca va peut être changer la repartition de mes lignes de courant et au niveau de la vitesse je me demande ce qui va se passer.
    Est ce qu'on sait predire ca sans modélisation ?
    je vois pas comment
    invite6dffde4c
    Si vous n’avez qu’une seule ouverture, le débit par cette ouverture est zéro en absence de fuite. Et il est égal à celui de la fuite si elle n’est pas nulle.
    Au revoir.
    mortevielle
    Oui mais j'ai un ventilateur qui crée une dépression et qui rejette de l'air vers l'extérieur.
    mortevielle
    EN fait il y a deux ouverture, l'une avec un ventilateur et l'autre un trou et pour un peu s'amuser on a mis une source d'emission à l'intérieur, une fuite.
    Voila tout
    invite6dffde4c
    Re.
    La prochaine fois vous décrirez votre problème correctement. Cela nous évitera de perdre notre temps avec vous.
    J’arrête.
    mortevielle
    Je relis ma question et je la trouve comprehensible.
    bav
  1. remplacer les grilles de ventilation des menuiseries par une ventilation indépendante.
    Par invitec0b4bc25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2015, 11h11
  2. Modélisation ventilation pièce
    Par mortevielle dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2015, 07h40
  3. Envoyer la chaleur dans une autre pièce avec une ventilation ?
    Par invite6eba7a51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2012, 13h54
  4. ventilation pièce secondaire souffle
    Par invitef73bc352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 14h23
