Calcul de la tension instantanée dans un circuit RLC
    invited3532fa0
    Bonsoir.
    http://www.noelshack.com/2015-42-144...14290836-n.jpg
    Exercice 05 question 02.
    Je n'ai pas saisi le phi initiale de Uab= 30°, dans le sens ou il représente quoi exactement ? Déphasage de U par rapport a I dans une représentation de fresnel d'accord, mais sinon, en quoi cette information peut m'aider a trouver Ul(t) Ur(t) et Uc(t) ?
    Je sais que Ur est en phase avec le courant, Ul déphase de 90° par rapport a I et pour un condensateur c'est -90° par rapport a I, je peux écrire en complexe :
    Mais sinon comment faire pour trouver les expressions de Ul et Uc, Ur ?
    curieuxdenature
    Re : Calcul de la tension instantanée dans un circuit RLC
    Citation Envoyé par Sherly Voir le message
    la relation Phi = atn((ZL - Zc) / R) devrait t'aider à tout extraire vu que R et Uc sont connus.
    Tu connais l'impédance réelle d'un circuit RLC série : Z = sqr(R^2 + (ZL - Zc)^2)
    Sachant que Uc(crete) = I(crete) * Zc = Uab * Zc / sqr(R^2 + (ZL - Zc)^2) cela devrait achever les préliminaires pour calculer Ur et UL.
    Cela fait il ne reste plus qu'à les exprimer en fonction de t.
    invited3532fa0
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    La resistance n'est pas connue, compte tenu que les questions de l'exercice sont indépendantes Donc on se retrouve avec Uab= 80 V Uc=40V I=200A et phi(ab) = 30°
    J'aimerais savoir, Phi 30 c'est le facteur de puissance ?
    curieuxdenature
    ton document manque de clarté mais j'ai tout de même vu r=0.255 ohm.
    Par contre, si je comprends bien le problème I et Xc ne sont plus les mêmes en question (2) mais c'est le même circuit.
    En (1) tu avais cos(phi) = 0.85, maintenant tu as cos(phi) = 0.866, c'est un autre problème et sans 'r' cela ne me semble pas faisable.
    Donc je fais la supposition que r= celle du circuit précédent puisque Z dépend de ZL de Zc et de r.
    Si tu préfères privilégier I=200 A alors Zc= Uc / 200 et Zglobal = Uab / 200
    Une fois là, comment extraire 'r' et 'ZL' ?
    ça me parait plus simple de privilégier r=0.255 ohms, mais à toi de voir.
    Ma solution :
     Cliquez pour afficher
    Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe mais je ne vois pas comment se passer soit de r soit de ZL dans cette histoire, je me trompe peut-être.
    curieuxdenature
    Après réflexion, on est bon pour les deux suppositions, soit R = 0.255 ohms, soit Iab = 200 Ampères.
    Ce qui change R évidemment.
    Résultats identiques pour les tensions.
    L'astuce c'est la relation Phi = acos(R / Z) qui permet de trouver R = Z * cos(Phi)
    et là on a tout ce qu'il faut.
    invited3532fa0
    Merci de votre réponse, votre solution est juste, car on l'a corrigé ce matin, désolé de ne pas pu répondre plus tot
  1. Tension dans un circuit en parallèle
    Par invite1e3ac1c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2015, 06h06
  2. tension instantanée et valeur efficace
    Par invitee8d164d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 18h25
  3. Tension dans un circuit ouvert
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 08h52
  4. Tension dans un circuit RLC parallèle
    Par Xeron dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 22h13
  5. La tension dans un circuit en série
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 14h51
