Mesurer le spectre d'une lampe/ampoule ?
    tagada59
    Existe-t-il un montage simple pour mesurer le spectre produit par une ampoule domestique ?
    invite6dffde4c
    Re : Mesurer le spectre d'une lampe/ampoule ?
    Pour voir le spectre c'est simple.
    Pour le mesurer c'est compliqué: il faut mesurer l'intensité de chaque petite bande de longueurs d'onde.
    Au revoir
    tagada59
    Resartus
    Si vous vous y connaissez un peu en photo, on peut utiliser aussi le capteur d'un téléphone mobile pour photographier le spectre. Il n'est évidemment pas très lineaire, mais en prenant un spectre connu de référence, on peut retrouver sa courbe de sensibilité.
    Ensuite, on peut retrouver toutes les valeur d'intensité lumineuses correspondant à une couleur donnée de la photo. La plupart des logiciels photo permettent de lire ces valeurs directement.
    Pour faire mieux, il faut faire de l'informatique : on enregistre la photo au format RAW. et on écrit un programme qui récupère couleur et intensité de chaque pixel et les moyenne par bande de couleur, puis on corrige par la courbe de sensibilité.
    tagada59
    Je suis photographe aussi et je peux sortir du raw. J'aimerais arriver à un résultat approchant sur des ampoules :
    http://www.popularmechanics.com/tech...-test/?slide=8
    Resartus
    Je viens de voir la référence sur publiclab. Très intéressant : Ils préconisent un réseau (plus précis qu'un prisme). L'idée d'utiliser un DVD est très astucieuse....
    tagada59
    J'ai bien envie de commander leur "bidule". Pensez-vous que cela conviendra pour mesurer le spectre d'une ampoule ?
  1. Ampoule 75 wat éco sur une lampe 60wat
    Par invite3d91d93c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2013, 16h19
  2. Mesurer le courant dans une lampe...
    Par invitea025e359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2012, 20h27
  3. Lampe à partir d'une ampoule de voiture
    Par invitec3a48423 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 23h01
  4. Lampe pour ampoule LED
    Par inviteccbd3906 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 10h28
  5. Mesurer la consommation d'une ampoule
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 11h38
