Travail d'une force non constante
    invite0f7650eb
    J'ai un problème à résoudre, et je ne suis pas sûr de la méthode à suivre.
    (traduit de l'Allemand)
    "Vous voulez puiser de l'eau d'un puits de 10m de profondeur. Vous disposez d'un seau controlé par un treuil électrique, qui remonte le seau à une vitesse constante indépendamment du poids de celui-ci. Le seau peut contenir 50L d'eau, et a une masse propre de 5 Kg. Après avoir puiser l'eau, vous réalisez qu'il y a un trou sur le coté du seau, et qu'il ne contient plus que 10L d'eau. Quel travail a été subi par le seau? Utilisez ici un taux constant pour la perte d'eau."
    Après quelques recherches, je pense avoir trouvé que le calcul du travail d'une force non constante dans un déplacement fini et rectiligne se fait en calculant , étant le déplacement du point d'application de la force. Est-ce que cela est correct, et est-ce la formule à utiliser dans le cas du problème? Est-ce que se réfère à la force de pesanteur, à la tension de la corde, ou à l'addition des deux? Le taux de perte d'eau étant constant, est-ce que je peux utiliser une force moyenne pour éviter de calculer l'intégrale? Et si non (je ne suis pas encore très à l'aise avec les intégrales) comment traite-t'on les vecteurs?
    J
    invitef29758b5
    Re : Travail d'une force non constante
    Salut
    Citation Envoyé par julienba Voir le message
    La formule est valable dans tous les cas .
    Peu importe , ça ne change rien .
    La tension de la corde est identique au poids du seau au signe près .
    Oui , à condition de le justifier .
    Par exemple en ... calculant l' intégrale .
    Le produit (F.du) est un produit scalaire donc le résultat de ce produit que tu intègres est un scalaire .
    En plus tu n' as qu' une dimension .
    invite0f7650eb
    Merci beaucoup Dynamix de ta réponse. Est-ce que cela signifie que le travail se calcule en faisant la différence avec la masse du seau au fond du puits (50 + 5 kg), la masse du seau en haut du puits (10 + 5 kg) et la distance parcourue par le seau (10m)? J'obtiens alors , mais comme je ne comprends pas encore grand chose au travail, je ne sais même pas si c'est plausible.
    invitef29758b5
    Tu sais tout ce qu' il faut savoir
    _Tu as la formule .
    _Tu sais que F(u) est une fonction affine
    _Tu connais F(0) et F(10) , donc peux déterminer les coefficients de F(u)
    Tu n' as plus qu' à intégrer F(u).du
    Difficile de trouver une intégrale plus simple que celle la .
    invite0f7650eb
    _Tu as la formule .
    Merci pour toutes ces indications, je n'ai pas encore trouvé mais je cherche. Je suppose donc que -3924 J n'était pas la bonne réponse, n'est-ce pas?
    invitef29758b5
    Non seulement elle n' est pas bonne , mais tu ne peux pas justifier la formule que tu utilises .
    invite0f7650eb
    Alors je retente:
    Est-ce que j'ai fait des progrès?
    Merci d'avance.
    J.
    invite0f7650eb
    (Oops dans l'équation de F(x) c'est bien 392,4 à la place de F(10))
    invite0f7650eb
    En fait j'ai mal retranscris ce que j'ai fait: dans l'intégrale j'ai utilisé F(0) à la place de F(10) et F(-10) à la place de F(0)
    En plus c'est "+ F(0)" et pas "- F(0)" dans l'équation de F(x)
    invite0f7650eb
    Je réécris tout pour plus de clarté:
    invitef29758b5
    Curieusement le résultat est bon mais les calculs sont faux
    Tu te complique la vie
    Tu pouvais considérer les poids comme positifs .
    392,4/10 , ca fait 39,24 , pas la peine de laisser trainer des fraction .
    Il manque le dx dans la deuxième intégrale ainsi que des parenthèses .
    Maintenant tu peux vérifier que :
    W = 10*(55+15)*g/2 , le poids moyen multiplié par la distance
    Mais ça ne marche qu' avec une fonction affine .
  1. Travail d'une force à temperature constante
    Par invite7a8c7633 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2015, 18h49
  2. Travail, acceleration constante
    Par invitec742e02a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2015, 15h34
  3. Travail, chaleur et energie à pression constante
    Par invitef02426d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2014, 05h56
  4. travail force non constante
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 14h02
  5. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
