Effet Auger et Conversion interne
    invite83914617
    Exclamation Effet Auger et Conversion interne
    dans une question on me dit:
    la conversion interne se résume à une fluorescence qui entraine l'ionisation d'un électron plus périphérique et va ensuite réincorporer le nuage électronique et émettre un photon de fluorescence.
    Et cette question était fausse parce que cette dfinition correspond à l'effet Auger
    sauf que moi j'arrive pas à faire la différence les deux se ressemble sauf que un c'est un réarrangement (radioactivité) et l'autre un réagencement électronique ...
    KLOUG
    Re : Effet Auger et Conversion interne
    Disons que ces deux effets sont différents
    La conversion interne est un phénomène de désexcitation du noyau. Une partie de l'énergie est en fait "transférée" (personne n'a jamais filmé la chose bien entendu) à un électron du cortège électronique qui est alors éjecté.
    S'en suit un réarrangement du cortège électronique où la nature comble les trous.
    On a alors deux phénomènes soit l'émission de rayons X (l'énergie correspondant à la différence des énergie de liaison) ou des électrons Auger (découverte d'ailleurs faite par Lise Meitner)
    Il y a dans ce cas émission d'un nouvel électron du cortège avec une énergie qui est par exemple égale à l'énergie de liaison de la couche K moins deux fois celle de la couche L.
    Pour la fluorescence c'est même encore un autre effet où comme vous le dites : "l'ionisation d'un électron plus périphérique et va ensuite réincorporer le nuage électronique et émettre un photon de fluorescence."
    Ca c'est l'effet d'excitation interaction des particules chargées avec la matière et plus exactement sur les élmectrons plutôt périphériques des cortèges. Il y a bien émission d'un photon lumineux.
    Les détecteurs à scintillations dans le domaine nucléaire fonctionnent sur ce principe.
    A bientôt
    Kloug
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite83914617
    ah je crois que j'ai compris alors si je résume (je suis dure a la détente dsl ) donc la conversion interne est du à la désexcitation du noyau qui provoque un rayon gamma et qui a son tour ionise un électron et L'effet Auger c'est un photon provoqué par un réagencement électronique qui va ionisé un electron périphérique avec l'émission d'une fluorescence (photon X). Mais alors l'effet Auger touche seulement la partie périphérique du cortège électronique ?
    invite83914617
    et dernière question : pour les photon X et gamma ils sont différents ou on sont de même nature ?
    KLOUG
    L'effet Auger c'est un transfert d'énergie à un électron (peut-être du à l'émission X, en fait on ne le sait pas). Il touche plutôt des couches internes (la L ou la M par exemple). Il peut y avaoir des électrons Auger sur des couches peu liées mais alors là c'est leur parcours qui devient inexistant.
    Pour donner quelques ordres de grandeurs
    Énergies de liaison pour le plomb par exemple (prenons les valeurs simples).
    ElK = 88 keV
    ElL = 15 keV
    ElM = 3 keV
    ElN = 0,5 keV
    Le parcours pour des électrons de 20 keV dans la matière vivante (disons l'eau puisque nous sommes fait à 70 % d'eau) est d'environ 7 µm
    Un électron Auger produit sur des couches périphériques aurait une énergie bien plus petite.
    Par contre un électron Auger entre la couche K et L à une énergie d'environ 58 keV.
    Pour le deuxième question gamma et x sont de même nature : des rayonnements électromagnétiques.
    Les gamma sont issus du noyau 'libération d'énergie excédentaire)
    Les X du cortège électronique.
    On utilise d'ailleurs le réarrangement du cortège et une interaction rayonnement matière qui s'appelle le freinage pour faire les X des tubes que vous connaissez si jamais vous êtes un jour allée passer une radio.
    A bientôt
    Kloug
  1. 2 questions sur l'effet Auger
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2015, 17h50
  2. Effet photoélectrique et effet Auger
    Par invite022b5efc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 17h44
  3. effet auger et fluorescence
    Par invite2a52ba01 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2013, 20h20
  4. Électrons Auger / électrons de conversion interne
    Par invite32640b28 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2013, 11h26
