Problemes hydraulique
    invitefafe071a
    Exclamation Problemes hydraulique
    Bonjour,j'ai besoin d'aide
    Une pompe, de puissance utile 36 kW, remonte de l'eau entre un bassin et un réservoir à travers une conduite de diamètre 135 mm selon le schéma ci-contre. La vitesse d'écoulement de l'eau dans la conduite est de 6,0 m/s.
    On donne :
    z1 = 0 ; z2 = z3 = 20 m ; z4 = 35 m (l'axe Oz est vertical ascendant)
    p1 = p4 = 1013 mbar
    viscosité dynamique de l'eau : 1,0010–3 Pa•s.
    On négligera les pertes de charge singulières dans les coudes et dans la pompe.
    1- Calculer le débit-volume de l'eau dans la conduite.
    2- Calculer le nombre de Reynolds pour l'écoulement de l'eau dans la conduite ; l'écoulement est-il laminaire ou turbulent ?
    3- Calculer la différence de pression entre la sortie et l'entrée de la pompe.
    4- Calculer les pertes de charge systématiques dans la conduite entre les points 1 et 4.
    5- Calculer le coefficient de perte de charge linéaire dans la conduite de longueur égaleà 65 m.
    6- Le rendement de la pompe étant de 84 %, calculer la puissance absorbée par la pompe.
    invitecaafce96
    Re : Problemes hydraulique
    Bonjour et bienvenue ,
    Aide, oui, mais selon les règles de la charte :http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    invitefafe071a
    Je suis desolé, j'avais pas encore lu les charte
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par sido9 Voir le message
    Et les doublons sur tous forum sont interdits .
    invite51a911bd
    Je suis largement capable de faire cet exercice...
    Mais le faire pour vous ne servirai à rien.
    Je ferai une liste d'indice par section :
    1) Débit - Vitesse - Section
    2) Vitesse - viscosité - >2000 ?
    3) Théorème de Bernoulli avec les pertes de charges - Admission - Refoulement
    4) Reynolds - Colebrook
    5) Calcule d'une puissance
    Mais posez des questions.
    A bientôt !
    sitalgo
    B'jour,
    20 m en aspiration, on aurait donc trouvé de l'eau sur Mars.
    invite51a911bd
    Bonjour sitalgo,
    Citation Envoyé par sitalgo
    Bien vu ! Je n'avais même pas regarder les données...
    En espérant que sido9 s'en aperçoive lors du calcul du NPSH de la pompe.
    sitalgo
    J'avais mis Mars vite fait pour le gag, en fait c'est pire, avec la pression atmo (636 Pa) au niveau dit de référence, c'est 17 cm.
    invite51a911bd
    Bon, disons sur Venus alors ! Ça semble plus probable...
    Ceci dit, je n'avais jamais pensé à aborder le sujet du dimensionnement d'une pompe sur Mars ou ailleurs que sur Terre.
    Alors que, nécessairement, certains ont dû se poser la question.
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 17h28
  2. Reglemenation réseau hydraulique / groupe hydraulique
    Par invitee9aa9024 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2013, 13h53
  3. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 15h01
  4. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 13h47
