Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    invite128343d0
    Question Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    je travaille sur un projet comportant un circuit hydrolique tres simple.
    il s'agit d'un circuit fermé avec une pompe, une vanne et un échangeur eau-eau, le tout en série.
    la vanne est controlé en temps réel afin de réguler le débit dans l'échangeur.
    le probleme est que afin de pouvoir controler le système correctectement je dois utiliser la vanne a des pourcentage d'ouverture faible, inferieur à 10%, or le constructeur déconseille d'utiliser cette plage (la vanne est asservie).
    je chercher donc un moyen, nouvelle configuration du circuit hydraulique, afin de pouvoir utiliser ma vanne avec une ouverture supérieure a 10% (le mieu serait de l'utiliser aoutour de 50% d'ouverture) tout en ayant un débit très faible dans l'échangeur.
    voila j'attend vos suggestion!!
    merci d'avance!!
    arrial
    Re : Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    ♦ mettre une pompe moins forte
    ou
    ♦ mettre une vanne manuelle d'ajustement en série, pour rajouter une résistance ajustable à l'écoulement ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite128343d0
    le systeme est automatisé donc pas d'intervention manuelle..
    et ce serait aussi compliqué de rajouter des pièces donc j'essaye de resoudre ce problème en gardant les mm composants et en changeant/rajoutant des tuyaux...
    arrial
    Citation Envoyé par thomas130 Voir le message
    Il ne s'agit pas de régulation manuelle permanente : c'est l'équivalent d'un T d'équilibrage pour un circuit de radiateurs. En réduisant le débit à pleine ouverture de la vanne auto, ça lui permet de travailler sur une amplitude optimale.
    Si tu ne veux nullement toucher au circuit hydraulique, il ne reste qu'une solution : modifier la vitesse de rotation de la pompe, si sa technologie le permet …
  1. Hydraulique
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/04/2013, 22h36
  2. Hydraulique
    Par inviteb14dbe48 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2010, 16h06
  3. hydraulique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h02
  4. Hydraulique
    Par invite24aa9c30 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2007, 22h34
  5. pb hydraulique
    Par inviteba2ea71a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 08h44
