ampli op
ampli op
    invite402e4a5a
    ampli op
    si un ampli op est sans contre réaction est ce que sa tension de sortie est égale à sa tension d'entrée??
    merci d'avance
    doul11
    Re : ampli op
    Qu'est-ce tu appelle la tension d'entrée ?
    La tension de sortie est la différence V+ - V- multiplié par le gain en boucle ouverte de l'ampli. Vu le gain l'ampli va saturer très vite.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite402e4a5a
    Re : ampli op
    je voulais dire est ce que la tension de sortie = tension d'alimentation??
    si il n'y a pas de contre réaction
    merci d'avance
    doul11
    Re : ampli op
    Qu'il y ais contre réaction ou pas, l'ampli peut saturer, si tu as un montage linéaire avec un gain de 100 et que envoie 1 volt en entrée l'ampli va saturer : il ne peut pas sortir 100 volts, un montage non linéaire va juste saturer plus vite du fait du grand gain de l'ampli en boucle ouverte.
    Pour ce qui est de la valeur de la sortie c'est la tension d'alimentation moins un petit quelque chose du a la structure interne de l'aop, voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi...nement_interne
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
