Automatique - Signal de commande
    invite87ea7a31
    Salut tous le monde ;
    j'ai une petite question c'est que dans une boucle fermee quand la consigne vaut la sortie
    l'erreur donc vaut 0 et puisque le signal de command a comme equation U(p)=C(p)*e(p)
    (U signal de command ds LD, C Fonction du Correcteur ds LP,e erreur ds LP)
    alors U(p)=0;
    donc la mesure (Y(p)=U(p)*H(p)) vaut aussi zero
    mais comme meme elle (mesure) garde sa valeur ;
    Nom : Schema_boucle_regulation_correcteur.JPG
Affichages : 289
Taille : 8,0 Ko
    stefjm
    Re : Automatique - Signal de commande
    Citation Envoyé par imeed Voir le message
    C'est plutôt la sortie qui doit suivre la consigne.
    Oui.
    Erreur nulle.
    alors U(p)=0;
    Pas forcément : S'il y a une ou plusieurs intégrations dans le correcteur, la commande peut être constante (consigne constante et une intégration dans le correcteur), en rampe (consigne en rampe et deux intégrations dans le correcteur).
    En gros, la commande vaut la mémoire de l'intégrateur.
    Ben non. Elle vaut ce qu'il faut pour que l'erreur soit nulle...
  1. commande automatique d'un ventilateur de maison
    Par invite1c3c6505 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2016, 02h29
  2. commande automatique d'un powerpoint
    Par invite2ab72368 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2014, 11h53
  3. commande automatique du ventilateur de la cuisine
    Par invite3ce7a460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 18h04
  4. automatique: correction d'un système de commande
    Par invite81d5ebd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 20h01
  5. Commande PIC arret automatique Servo
    Par invitef489e732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 11h02
