Dilatation thermique sur les gratte-ciel
    invite5d5c7c65
    bonjour, nous faisons un tpe sur les gratte-ciel et nous aimerions savoir quelle est la meilleur solution pour évité la dilatation thermique et comment les ingénieurs on fait pour le Burj Khalifa de Dubai?
    merci de répondre sérieusement, cordialement , les trois personnes qui travail.
    Re : Dilatation thermique sur les gratte-ciel
    Bjr à toi,
    On n'évite PAS les dilatations thermiques.
    On fait ensorte de les "compenser" (joints de dilatation)
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2015 à 01h44.
    invite6dffde4c
    Il existe bien des alliages, comme l’invar, ou des substances comme la silice fondue, qui ont un coefficient de dilatation thermique proche de zéro.
    Mais ils sont chers et inadaptées pour la construction d’immeubles.
    Donc, ce qu’il faut n’est pas de ne pas avoir de dilatation thermique, mais de « faire avec ».
    Vous avez cette vidéo (que je n’ai pas regardé in extenso) qui décrit une partie des mesures utilisées dans ce cas précis.
    https://www.youtube.com/watch?v=12icinQD5Gw
    Mais, en gros, ce qui est gênant n’est pas la dilatation thermique du bâtiment, mais la différence entre les dilatations thermiques des différents composants. Par exemple, celle des tuyaux en acier par rapport au béton. Il faut permettre qu’il y ait des différences sans que cela engendre des tensions excessives.
    Au revoir.
    obi76
    pour l'anecdote : un exemple de structure où justement ils n'ont pas fait gaffe se trouve à Rouen (l'INSA), qui est en métal / verre / bois. Inutile de vous dire qu'au premier été, tous les joints avaient pétés et il y a eu des infiltrations absolument partout...
    Dernière modification par obi76 ; 05/12/2015 à 09h51.
    invite5d5c7c65
    merci d'avoir répondu aussi vite, vos informations vont bien nous aider
    calculair
    Pour fixer les idées l'acier se dilate 1/10 mm par metre et par degré..... ( evaluation simple pour se souvenir )
    si tu prends un delta t de 50 ° c ( de 50° c au soleil à 0°c en hiver pour fixer les idées )
    Si l'imeuble fait 1000 m
    Il faut supporter pour les tuyau acier de 1000 *50 /10 = 5000 mm ou 5 m ( eviron 2 etages )
    Il faut donc prevoir des dispositifs pour absorber les dilations
    ( espacement des rails de la SNCF ou pose des rails à chaud et fixés sous tension )
    Joint de dilattions pour les ponts et les batiments mêmes plus petits) etc ....
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Il me semble que vous avez une puissance de 10 d’erreur.
    D’après ce site :
    http://www.engineeringtoolbox.com/li...ents-d_95.html
    Le coeficient de dilatation est de 10^(-5). Donc, 1/100 mm /m et par °C.
    Ce qui fait 50 cm pour 50°C pour un bâtiment de 1000 m.
    Je me demande si le chauffage par le soleil de crée pas un « effet bilame » ?
    calculair
    Bonjour LPRF,
    En effet tu as raison... J'avais cependant en tête,1/10° mm/m et par°C, Je me corrige donc ,,il faut dite 1/100 mm /m et /°C
    Pour un rail de 50 m epour un Delta t de 100 °C ce la fait 50 /100* 100 = 50 mm ou 5 cm
    Cela parait correct
    Bonjour Calculair.
    D’après ce site :
  1. distribution de l'eau dans les gratte ciel
    Par Lycaon dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2011, 09h49
  2. oscillation d'un gratte ciel
    Par inviteb138b967 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2011, 17h05
  3. Hauteur maximale d'un gratte ciel
    Par invite837bd559 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2008, 19h22
  4. TPE : Hauteur maximale d'un gratte ciel
    Par invite837bd559 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2008, 19h26
  5. [ TPE ] Gratte-ciel
    Par inviteb48321de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2006, 14h50
