Orientation vecteur de la force de reaction
    invitee457f625
    Bonsoir à tous,
    J'ai une question qui peut paraître simple pour certains, en mécanique on a étudié un mouvement d'un mobile sur un plan incliné qui etait je crois accroché à un dynamomètre. Dans un premier schéma on avait 3 force : P, R et F et dans le deuxième cas deux forces : P et R et j'ai remarqué que dans le premier cas on a mis R en direction de là normal du plan incliné alors quand dans le deuxième cas on l'a mis dans la meme direction que P (donc normale au sol) mais dans le sens inverse. Les deux directions étant différentes, je me demande si celà est dû au fait que dans un premier temps on a 3 forces d'où F+P+R=0 lorsque le mobile est en équilibre et dans un deuxième cas on a que P et R d'où lorsque le mobile est en équilibre P=-R, est ce que c'est celà ou est ce que Quelqu'un aurait une autre explication plus concrète?
    Bonne soirée, Celine
    invitef29758b5
    Re : Orientation vecteur de la force de reaction
    Salut
    La réaction du plan incliné est obligatoirement perpendiculaire au plan incliné (liaison plan sur plan)
    Si à cette réaction on ajoute la force de frottement on obtient une force qui , à l' équilibre , est l' opposée du poids de l' objet , donc verticale .
    Tout dépend donc de la décomposition des forces en deux ou en trois .
    invitee457f625
    Merci de la réponse
    Donc la reaction est vertical que si il y a force de frottement c'est ça ? Dans les autres cas avec n'importe quelle force elle est normale au plan incliné ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par psy67 Voir le message
    Merci de la réponse
    Non. Ce n’est pas ça ce que Dynamix a écrit.
    Relisez plus attentivement.
    Au revoir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 22/02/2014, 18h31
  2. Vecteur force
    Par invitee0fd7aff dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2013, 08h48
  3. norme d'un vecteur force
    Par invitedc2a650f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2011, 10h21
  4. Force et vecteur vitesse
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 08h46
  5. Vecteur variation et force
    Par invite650a15fa dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 21h05
