Détermination du débit à la sortie d'un robinet
    invite65f00230
    J'aimerais déterminer le débit théorique d'eau à la sortie d'un robinet (ou d'un embout qu'on place à l’extrémité du robinet).
    Je recherche plus précisément une approche simplifié du problème (car en réalité il y a trop de paramètres à prendre en compte et certains ne sont pas connaissables).
    On supposer un liquide, l'eau, sans "frottements", sans pertes, sans turbulences ou quoi que ce soit (on simplifie la situation !).
    On connait la section du robinet. Pour connaître la pression, on peut imaginer un petit tube (l'embout susmentionné) qui aurait le même diamètre en entrée et en sortie que le robinet et qu'on pourra doter d'un dispositif servant à mesurer la pression (je pense à 2 sondes de pressions situés de part et d'autre d'un étranglement dans le tube).
    Comment faire, dans ces conditions, pour déterminer le débit de l'eau ?
    le_STI
    Re : Détermination du débit à la sortie d'un robinet
    Salut.
    Je te conseille de faire des recherches sur le tube de Pitot.
    invite6dffde4c
    Si vous faites ces suppositions :
    Alors le résultat sera, lui, sans intérêt.
    Vous appliquez le théorème Bernoulli qui dit que toute l’énergie potentielle perdue par le liquide s’est transformée en énergie cinétique.
    Et ça a l’intérêt que le débit est indépendant du degré d’ouverture du robinet.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Pas le débit, la vitesse.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    B'jour,
    Bonjour Sitalgo.
    Oui.Vous avez raison.
    Merci de l'avoir signalé.
    Au revoir.
    le_STI
    Salut.
    La section de sortie demeurant a priori inchangée, le débit sera constant.
    Au niveau de l'étranglement généré par le robinet, la vitesse sera variable (fonction du degré d'ouverture) justement parce que le débit de sortie reste constant alors que la section de passage est modifiée.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Sitalgo a raison.
    Suivant l’ouverture de la vanne, la vitesse variera et donc, le débit aussi.
    le_STI
    En quel point la vitesse variera-t-elle?
    Les pertes étant négligées, en quoi une vanne modifierait-elle le débit?
    le_STI
    Si l'on applique Bernoulli entre [un réservoir supposé de voume infini et à pression statique contante] et la sortie du robinet, on aura une vitesse constante en sortie, d'où un débit constant à condition que la section de sortie du robinet ne soit pas modifiée. Me trompe-je?
    invite6dffde4c
    Re.
    C’est bien vous qui avez raison. J’avais fait le même raisonnement pour ma réponse dans le post #3
    Je me suis laissé influencer par Sitalgo qui se trompe rarement.
    Mais il est vrai que les passages par des conduits étroits sans pertes de charge sont contre intuitifs.
    sitalgo
    Mon intervention était quelque peu lapidaire et donc sujette à d'éventuelles discussions.
    Je précisais pour la bonne forme que Bernoulli ne donne pas un débit mais une vitesse.
    Et bien évidemment, ne pas tenir compte des pdc donne un résultat fantaisiste.
    le_STI
    Disons que c'est la partie où tu disais "Pas le débit" qui m'a fait préciser que dans les conditions standard (sortie du robinet de section invariable) le débit était constant mais pas la vitesse le long d'une ligne de flux
  1. Débit d'eau dans un robinet
    Par invite4882e2de dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2013, 20h36
  2. débit pour robinet
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 10h31
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  4. [Divers] Probleme débit d'eau sur un seul robinet
    Par invite51048c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 09h41
  5. débit d'un robinet thermostatique
    Par invite769f8048 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2008, 20h21
