Concours de physique - exercice très interessant
    invite73f4e324
    J'ai cet exercice particulier que je trouve exeptionellement difficile. Toute aide serais parfaite!
    Une batterie d'accumulateur se comporte comme un generateur ideal de fem=120V et de resistance interne négligeable. On reuni les deux poles A et B de cette batterie par 2 dérivations, l'une ACB contenant un moteur electrique M et une resistance de 30 ohm dans laquelle se trouve comprise celle du moteur, l'autre ADB comporte un resistor destiné à être chauffé de resistance R'=15 ohm.
    Pour cette premiere partie 1 uniquement on empeche le moteur de tourner.
    1.Determiner
    a) l'intensité I lancée par ce génerateur.
    b) l'intensité i1 dans le moteur et i2 dans R'.
    c) la puissance fournie par le génerateur, la puissance fournie à la dérivation ACB et la puissance fournie à la dérivation ADB.
    2.On laisse le moteur tourner alors il fournit la force mécanique (utile) de 120W. Calculer:
    a)la nouvelle intensité i'2 dans la dérivation ADB.
    b)la nouvelle intensité i'1 dans la dérivation ACB.
    c)la nouvelle puissance fournie à la dérivation ACB et la puissance fournie à ADB. Comment peut-on vérifier ces resultats?
    d)fcem du moteur.
    e) le rendement du moteur
    invitecaafce96
    Re : Concours de physique - exercice très interessant
    Ici, vous devez commencer par présenter votre travail personnel : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    invite73f4e324
    Bon d'accord j'ai essayé.
    1.a) c'est une relation de pouillet: I= (E-E')/R avec R la resistance equivalente des deux resistances et E'=0 on a : I= 120/12A
    b)i1 c'est la loi d'ohm I=U/R = 120/30 = 4A et i2 loi des noeuds I2=12-4 = 8A.
    c) P generateur = UI= 120*12= 1440W
    P1= UI= 120*4= 480w
    P2= UI= 120*8= 960w.
    Cpendant pour le reste je ne sais rien... quelqu'un pourrait m'aider?
    invitecaafce96
    Jusque là , c'est bon mais je ne vois pas comment faire la suite ! A l'aide , merci .
  1. Un site tres intéressant
    Par invite68b60211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2014, 10h13
  2. exercice très intéressant
    Par invite3dc63a64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2009, 11h29
  3. Problème très intéressant!!
    Par invite8d97f450 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/05/2005, 23h37
