je suis responsable métrologie dans un laboratoire d'essai accrédité donc je réalise tous les jours des opérations de vérification des balances avec des masses étalon, le problème c le choix de la masse nominale. je dois choisir une masse proche de l'intervalle d'utilisation de la balance par exemple si je pèse des échantillons dont la masse varie entre 80g et 120g je dois faire la vérification avec une masse de 100g c claire et net mais si j'utilise une tare de 200g je dois prendre ça en consideration et utiliser une masse de 300g à titre d'exemple. alors j'ai besoin d'une norme ou n'importe quel texte qui dit que je dois prendre la valeur de la tare en considération lors de la vérification de la balance.
mercii![]()
