Calcul échange de chaleur cuivre vs PEHD
    johny005
    J'aimerais me mettre un système géothermique chez moi.
    Je vie au Québec et je souhaite calculer ma charge entre l'échange de mon liquide et le sol.
    Si vous pourriez d'abord me donner des explications d'ordre général pour savoir comment fonctionne l'échange de température entre le sol et le glycol rejeter par la thermopompe.
    Je me doute qu'il y a 3 facteurs important pour calculer l'énergie echanger avec le sol.
    Si j'oublis des choses merci de me corrigé.
    Je suppose qu'il y a 3 facteurs minimal du coté du liquide.
    1.le matériau du tuyau conducteur, par exemple le PEHD ou le Cuivre.
    2.Le liquide échangeur eau ou glycol 50/50
    3.la vitesse de circulation du liquide 4000l/h ou 2000l/h
    Du côté du sol il doit aussi y avoir 3 facteurs
    1.le type de sol, exemple argile ou sable
    2.l'humidité du sol
    3.la chaleur du sol
    comme je n'ai aucun contrôle sur le type de sol, sa température et sont humidité, je ne crois pas qu'on puisse en tenir compte dans notre calcule.
    Je vous donne quand même les détails.
    Mon sol est de l'argile, humide est la température sera de 5°C
    Voici pour le coté information.
    ce que je voudrais savoir c'est comment calculer le nombre de tuyau que j'ai besoin d'enfouir sous la terre pour une thermopompe de puissance X.
    Si par exemple ma maison à besoin de 6 tonnes(72 000 btu)
    le tuyau aura 3/4 pouce de diamètre comment puis-je savoir combien de pied carré ai-je besoin pour fournir ma thermopompe de 6 tonne selon le type de matériau, quel puissance de pompe a eau acheter et quel liquide utilisé?
    Merci d'éclairé ma lanterne.
    Si ce n'est pas claire laisse moi le savoir.
    Qui se pose une question! Devrai toujours commencer par Wikipédia!
    johny005
    Re : Calcul échange de chaleur cuivre vs PEHD
    petit up up
    johny005
    autre petit up up
    RomVi
    La matière du tube importe assez peu, la chaleur est principalement limitée par la conductivité du sol.
    De mémoire pour un sol de type argileux on cède environ 5W par m² de tube et par °C de différence entre le fluide et le sous sol (dont la température correspond à la moyenne annuelle généralement).
    Ensuite il faut connaitre la courbe d'efficacité de la pompe à chaleur.
  1. VMC-DF gaines PEHD : spéciales VMC ou possible en TCP PEHD
    Par invite86005b20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/08/2020, 16h00
  2. Calcul perte de chaleur tube cuivre ECS
    Par invite69275ed5 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 18h24
  3. polymeres, pehd et alliage de cuivre
    Par invite7db96efd dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2010, 23h27
  4. echange thermique avec du cuivre
    Par skarab2201 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2009, 15h22
  5. Besoin d'un coup de main pour calcul d'echange de chaleur.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/05/2008, 07h29
