Probleme fiche technique couple moteur
    invite57f53075
    Nom : caracteristique moteur rs 336 343.png
Affichages : 208
Taille : 30,2 Ko
    je dois faire la partie transmission de puissance de mon projet de terminale,
    je dois alors connaitre le couple de mon moteur et selon la fiche caracteristique du moteur le couple est de 25mN.m en sortie
    alors qu'avec les meme données et selon la relation c=p/w (avec p=2.1W et w=330tr/min=34.56rad/s)
    on trouve que c=60mN.m
    Pourquoi y-a-til une telle difference ?
    le lien de la fiche technique : http://sg.rs-online.com/web/p/dc-geared-motors/0336343/
    invitecaafce96
    Re : probleme fiche technique couple moteur
    Il CONSOMME 0.185 * 12 = 2.2 W électrique .
    Il ne vous en rend pas autant en mécanique .
    invitef29758b5
    Salut
    De plus rien ne dit que l' "output speed" correspond au "max output torque"
    C' est peut être la vitesse à vide .
    Cette fiche technique est minimaliste .
    invite57f53075
    Merci pour les reponses, la puissance est donc de 2.2W en entrée, mais j'ai un autre probleme, comment trouver le couple maximal en sortie du moteur ? Existe t il une relation ?
    Je dois gravir une pente de 20% avec une voiture avec ce moteur et par calcul (a la main ou meca3d) le couple nécessaire pour etre en statique, à l'équilibre est de 25mN.m.
    je voulais donc entrainer la roue directement au moteur mais en pratique, la voiture gravit la pente aisement et meme jusqu'a une pente de 45% (il y a alors patinage des roues).
    c'est pourquoi je pense que le couple en sortie est superieur a 25mN.m et je voudrais faire une transmission de puissance afin de gagner de la vitesse (le but de mon projet etant de faire parcourir le maximum de distance avec une voiture alimenté par deux supercapas)
    Mais je dois savoir le couple reel en sortie
    invitef29758b5
    Le couple d' un moteur électrique n' est pas constant .
    Pour un moteur CC , il est maximum quand l' arbre est bloqué (couple de blocage = stall torque) et nul a vitesse maxi (vitesse à vide = no load speed) .
    Entre les deux , c' est linéaire .
    Quand ta voiture est sur le plan incliné , elle monte car sa vitesse est inferieure au nominal et le couple est donc supérieur .
    Petit exemple de courbes d' un moteur CC venant d' un fabriquant bien connu :
    http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-b...AT_ID=rf_500tb
    invite57f53075
    Daccord merci mais a quoi correspond le couple de 25mN.m donné dans la fiche technique ?
    invitef29758b5
    Les valeurs nominales sont mal définies .
    En principe , c' est le maximum utilisable en continu sans risque de détérioration prématurée .
  1. recherche d'une fiche technique d'un moteur
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 07h25
  2. Fiche technique moteur
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 14h39
  3. Fiche technique
    Par invite0bd50413 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2011, 15h47
  4. Fiche technique
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 18h24
  5. fiche technique TL 489
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2004, 13h37
