Vitesse des alternateurs
    invite59a6d94e
    Bonjour à tous!
    Suite à une autre discussion (transformateur HF), je monte ce topic annexe pour vous demander des infos à propos des alternateurs haute vitesse.
    Quelle est la vitesse de rotation des alternateurs de centrale nucléaire/hydraulique, barrages, éoliennes?
    Le but est d'obtenir du 50Hz mais à cette vitesse la, il me semble que la tension produite par induction e=-dPhi/dt est trés faible.
    D'un autre côté, à HF des problèmes apparaissent : les pertes par courant de Foucault et par hystérésis. Typiquement pour des fréquences <50Khz, comment réduire ces pertes? Il semble que le feuilletage soit insuffisant.
    Merci d'avance et bonne journée à vous!
    inviteede7e2b6
    Re : vitesse des alternateurs
    sur les grosses centrales , ils ne vont pas très vite...
    car , pesant plusieurs tonnes , une rotation rapide entrainerait une destruction par centrifugation.
    on utilise donc un grand nombre de pôles pour obtenir la fréquence.
    pour l'induction , il suffit que le courant d'excitation soit suffisant ,
    ce qui ne pose pas de probléme dans une centrale.
    dans les transfos de plus de 50 kHz , les ferrites remplacent la ferraille.
    invitecaafce96
    Les alternateurs du nucléaire , les plus puissants de tous , tournent à 1500 tr/mn , rendement > 99% ,
    leur inertie , largement supérieure à celle d'un train de 1000 tonnes roulant à 200 km/h , sert au réglage primaire de la fréquence du réseau .
    Ceux couplés aux Pelton hydrauliques, sont à 1500 tr/mn pour les plus puissants , plus lents pour les moins puissants , rendement > 99% .
    Pour les autres , ... Faire une recherche !
    Le rendement des alternateurs de production me semble tous très élevés , quelque soit la vitesse ,
    leur vitesse s'adapte d'abord au meilleur rendement de la machine mécanique qui les entraînent .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par simon55 Voir le message
    ... il me semble que la tension produite par induction e=-dPhi/dt est trés faible.
    Ça, c’est pour une spire.
    Pour N spires il faut multiplier par N :
    E = N∂Φ/∂t
    Et il faut regarder les dimensions des génératrices des centrales. Si vous prenez un pôle de 1 m² avec B = 1 T vous avez une induction de l’ordre 100 V par spire à 50 Hz.
    Au revoir
    invite59a6d94e
    Catmandou, comment fait on pour obtenir d'aussi bon rendements avec ces fréquences élevées? Je pense aux pertes par courants de foucault et effet Joule.
    LPFR, le fait d'ajouter des milliers de spires ne perturbe pas le fonctionnement de la machine? Outre le fait d'augmenter la masse et le volume du stator
    Nicophil
    25 Hz !
    invite59a6d94e
    [QUOTE= tournent à 1500 tr/mn , rendement > 99% .[/QUOTE]
    me semble que ça fait >25Hz
    invite6dffde4c
    Combien trouvez vous ?
    Montrez nous vos calculs.
    Au revoir.
    invite59a6d94e
    hmmm 1500 tr/min = 1500 *(2pi/60) rad/sec = 150 rad/sec --> f=w/(2*pi) = 25Hz
    Du coup, on peut largement utiliser du fer feuiilleté dans ces centrales? ^^
    inviteede7e2b6
    pour combien de pôles ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Indépendamment du nombre de pôles, dans chacun, la fréquence de variation du flux est 50 Hz.
    Et oui, on utilise du fer feuilleté.
    invite59a6d94e
    même à 3 000 tr/min on aura une fréquence de 50hz et il faudrait plus de 20 pôles pour dépasser le Khz donc c'est large ^^
    Petite question annexe : que se passe -t-il si je bobine des kilomètres pour obtenir un nombre de spires gigantesque? Je me doute bien qu'il doit y avoir un problème quelquepart mais je ne vois pas ou
    invitecaafce96
    On a quand même su fabriquer des alternateurs 200 kW - 25 kHz .... http://leradiofil.com/alternateurhf.htm
    inviteede7e2b6
    des merveilles de mécanique , qui seront vite ringardisées par la....triode
    invite59a6d94e
    triode?
    Des suggestions à propos du cas ou je bobine des kilomètres?
  1. statisme des alternateurs
    Par invite962724c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2018, 09h28
  2. éxcitation des alternateurs
    Par invitec963ef7b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2014, 18h22
  3. RMI des Alternateurs
    Par PiedAlu dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2013, 13h29
  4. Alternateurs
    Par invite559055db dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 15h50
  5. alternateurs
    Par invite07ba1329 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2006, 10h11
