Y a qu'a bobiner !
Y a qu'a bobiner !
    invite59a6d94e
    Y a qu'a bobiner !
    Bonsoir à tous!
    Je lance un fil dédié à une question concernant l'induction.
    La loi de Lenz indique e=-dphi/dt soit, pour un champ B oscillant à w, et de module constant le long de la surface S d'une spire il vient e=-N*S*B*w
    Pour tenter d'augmenter cette tension :
    1) augmenter B : le fer satture
    2) augmenter w : les courants de Foucaults viennent s'en mêler
    3) augmenter S : valable tant qu'il reste de la place ^^
    J'en viens du coup à :
    4) augmenter N
    Mis à part les pertes Joules qui sont proportionnelles à la longueur du fil de bobinage utilisé, y a-t-il un inconvénient à augmenter indéfiniment (voire très beaucoup ) le nombre de spires N ? Tout en restant dans les contraintes de volume qui font que l'on ne peut pas augmenter S indéfiniment aussi.
    Merci d'avance pour vos lumières, et bonne soirée à vous tous !
    invite6dffde4c
    Re : ya qu'a bobiner!
    Oui. Tout est un compromis entre la puissance que l’on veut transformer, les pertes fer et les pertes cuivre, et le poids et le volume du transformateur qui sont directement reliés au prix de celui-ci.
    Certains transformateurs sont plongés dans de l’huile (pyralène), ils ont des ailettes ou même de radiateurs pour évacuer la chaleur produite.
    Au revoir.
    invite59a6d94e
    Et concernant les génératrices électriques? Est-ce que tout le problème du bobinage c'est l'effet Joule? Pourtant avec du fil de petit diamètre on peut contrôler un minimum l'effet Joule
    Bjr à toi,
    Et plus il est petit et plus l'intensité admissible est faible. C'est tout de meme génant si on doit fournir un courant FORT important.
    Or les alternateurs fournissent des tensions de qq kvs. Donc si on veut transmettre de fortes PUISSANCES faut aussi de forte section,
    de fil.
    Les transformateurs ELEVATEURS HT font le reste pour passer à des dizaines ( cenatines ) de kV et baisser par la meme occasion l'intensité
    à transporter.
  1. bobiner un transformateur flyback
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 21h27
  2. re-bobiner d'un alternateur
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 21h03
  3. Bobiner un Transformateur ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/06/2009, 15h43
  4. Bobiner une self
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 16h26
  5. Façons de bobiner
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h26
