Exercice accorder une corde de guitare
    invite15c94a4e
    Je suis en terminale s et une question de ma spécialité physique me pose problème. Après avoir répondu à des questions préliminaires, je dois à présent montrer qu'une corde de guitare n'est pas accordée et expliquer dans quel sens il faut faire évoluer la tension de la corde pour l'accorder à partir d'un oscillogramme de la tension U en mV en fonction du temps en secondes.
    J'ai :
    - La fréquence jouée par la corde à vide : 246,9 Hz
    - La note jouée par la corde : un Si2
    - La longueur L de la corde : 642mm
    - Le rapport :
    f=k/2L*√(F/masse lineique) et lambda=2L/k
    - La force de tension F lorsque la corde est accordée : 101 Newton
    Merci pour votre aide
    Resartus
    Re : Exercice accorder une corde de guitare
    Si l'oscillogramme est fourni, il suffit d'y mesurer la période et prendre l'inverse pour avoir la fréquence, et vérifier si elle est inférieure ou supérieure à celle attendue
    Pour savoir dans quel sens aller, et même si vous n'avez jamais vu une guitare de votre vie, vous pouvez constater que la fréquence varie comme la racine carrée de la tension. Est-ce une fonction croissante ou décroissante?
    Si cela ne vous semble pas évident dans ce sens, exprimez la tension en fonction de la fréquence. Si on augmente la fréquence dans la formule, que va faire la tension?
    Avec les données et les formules fournies, on peut aussi retrouver la masse linéique de la corde. Mais cela sera peut-être la question suivante?
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Vibration corde guitare
    Par invite1a04ab8a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2014, 13h18
  2. Corde de guitare
    Par invite251cae83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2013, 23h55
  3. Programmer le son d'une corde de guitare electrique
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2010, 09h46
  4. Corde de guitare
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 17h36
  5. onde dans une corde de guitare
    Par invite06c1eae8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/12/2006, 19h40
