Intensité dB = Niveau sonore en dB ?
    invite1dcf6f20
    Bonjour toute est dans le titre
    Est ce que l'Intensité dB = Niveau sonore en dB ? ( Si non pourquoi )
    inviteede7e2b6
    Re : Intensité dB = Niveau sonore en dB ?
    hello, c'est l'unité utilisée.
    comme c'est une valeur relative , le "ZÉRO DB" est le seuil moyen de perception de l'oreille.
    invite1dcf6f20
    Donc oui ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    La question n'est pas claire.
    Si elle avait été :
    Est ce que l'unité dB = Niveau sonore en dB ?
    Alors la réponse est non car l'unité dB exprime simplement un rapport entre deux choses qui peut être sans aucune relation avec le son.
    L'atténuation d'un filtre s'exprime en dB et pourtant tu peux filtrer autre chose que du son.
    calculair
    Le dB n'est pas une unité, mais un rapport de puissance.
    La puissance de reference en acoustique est le seuil de perception de l'oreille ( de mémoire le pW /m2 )
    Par ailleurs en fonction des filtres de pondération pour tenir compte de l'effet de gène du son on precise s'il d'agir de dBA ou autre...
    Il y a lieu que vous precisiez ce que vous recherchez exactement
    phuphus
    le niveau sonore, c'est implicitement le niveau de pression acoustique : L_p = 20 * log(P/Pref).
    Avec Pref = 20 µPa
    Le niveau d'intensité, c'est cette fois-ci le niveau en dB calculé à partir de l'intensité acoustique : L_i = 10 * log (I/Iref).
    Avec Iref = 10^-12 W/m^2
    En onde plane, ces deux niveaux sont égaux.
  1. Niveau d'intensité sonore
    Par invite0e87d9e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2015, 21h17
  2. Terminale S : intensité sonore et niveau d'intensité sonore
    Par invitec41cb73b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2014, 07h15
  3. Volume sonore et niveau d'intensité
    Par invite5a685214 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/07/2010, 14h54
  4. intensité sonore
    Par invitefba0dc95 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 15h57
  5. [T°S spé] Intensité et niveau sonore
    Par invite86f43c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 20h40
