Petite question de statique
    invite5d237e24
    J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, mes cours de mécanique étant loin et oublié !
    Lorsque je lève une pièce (symétrique type cylindre) à l'aide de 2 palans par exemple et que l'un des 2 palans est plus bas que l'autre (donc la pièce n'est plus horizontale) comment puis je calculer la charge d'un palan par rapport à l'autre?
    Mon bon sens et mon expérience me disent que le plus bas prend plus de charge, mais pourquoi.....?
    Je suis un peu sec sur la méthode à employer pour modéliser ça.
    Merci par avance de vos réponses.
    invitef29758b5
    Re : Petite question de statique
    Salut
    Citation Envoyé par manu74200 Voir le message
    _Faire un croquis
    _Chercher les forces qui s' applique à la charge (il y en a trois)
    _Les représenter par des petites flèches .
    vu que c' est un problème statique :
    _la résultante des forces est nulle => équation
    _Le moment total de ces forces et nul en n' importe quel point* => équation
    * choisir judicieusement le point pour simplifier l' équation .
    _
    Tifoc
    Pour compléter la réponse de Dynamix (que je salue au passage) : cherchez la solution sans a priori sur la réponse (sinon il y a risque de fausse route )
    invite5d237e24
    Merci de vos réponses.
    Je fais un croquis et je reviens vers vous.
    invite5d237e24
    Voici le résultat de mes calcul avec un croquis en prime
    Je trouve un effort équivalent (si mon calcul est juste ) pour les 2 palans.
    phys4
    En effet, si les deux palans restent verticaux, les forces restent égales.
    invitef29758b5
    le rapporte des bras de leviers ne change pas quand la charge est inclinée .
    invite5d237e24
    Merci de vos réponse,
    En fait ce calcul je l'avais fais plusieurs fois, mais il arrive régulièrement que dans mon atelier lors de ce type de manutention à l'aide de palans à chaines, le palan "en retard" (le plus bas) soit le plus dur à manoeuvrer.
    Je pense que cela vient donc du fait que ces derniers ne s'alignent pas correctement sur leurs rails et créer des composantes.
    Merci encore d'avoir pris du temps pour me répondre.
  1. Question simple sur la statique des fluides
    Par invite0d384b77 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2015, 19h28
  2. Question équilibre statique
    Par invite6f9438d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 23h50
  3. Question de statique graphique (SI)
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2011, 11h12
  4. [Electricité-statique] Petite question de potentiel
    Par invite146f106a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 20h39
  5. Mecanique statique Question
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2009, 21h30
