Mecanique statique Question
    invitee5ab7cdf
    Bonjour a tous !
    J'ai une petite question ,
    quand je calcul un moment de force ( en 2D ) et qu'il y a plusieurs force oblique , dois je les projeter sur un axe ( x ou y ) ?
    Car à mainte reprise j'applique le moment tel que Mof = Force x Distance et je ne trouve pas la bonne reponse (
    Seirios
    Re : Mecanique statique Question
    Normalement, pour calculer le moment en A d'une force appliquée en B, il faut projeter orthogonalement sur une perpendiculaire à (AB).
    invite4ffe6e57
    Tu dois bien projeter dans un repère et ta relation est alors :
    ton moment sera alors sur l'axe si ton problème est plan
    invitee5ab7cdf
    Donc quand je calcul le moment en '' MoZ'' moment p/r a Z , je dois projeter chaque vecteur oblique en x et y ?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    ou tu passes par un produit vectoriel cela à l'avantage de marcher dans tous les cas 2d ou 3d
    c'est rigoureux et c'est une bonne habitude à prendre
    fred
  1. Mecanique statique
    Par invitee5ab7cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 15h32
  2. Mécanique : robot en statique
    Par invite396eff55 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 18h09
  3. Equilibre en mécanique statique
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 10h11
  4. mécanique appliquée, statique
    Par invite2fb6afbb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 14h01
  5. Mécanique (statique et adhérence )
    Par invitef1691d49 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2007, 16h20
