Mécanique (statique et adhérence )
    invitef1691d49
    Unhappy Mécanique (statique et adhérence )
    Bonjour! Alors voilà je dois faire cet exercice et je rame quelque peu...J'ai réussi à exprimer les actions mais c'est en fait au niveau des torseurs et des projections que j'ai du mal...Si vous voulez m'aider
    Merci!
    cedbont
    Re : Mécanique (statique et adhérence )
    Ahhhhhhhhhhhhh non, dommage !
    pour la première question, ton système est 3 et 4 (tu peux considérer le fil de masse négligeable dans ce système). Donc, tu as des actions de contact en A et D seulement.
    En A, tu as bien tracé le cône de frottement et tu connais la direction de ta force : vers le bas et la gauche (l'action normale est due à F, donc vers le bas et l'action tangentielle s'oppose au mouvement dans le sens horaire créé par la masse, donc vers la gauche). Tu as donc la valeur de l'effort normal (grâce à F) et celle de l'effort tangentiel T = f*N. En D, vu que tu es en statique, ton effort doit annuler et l'effort en A et l'effort P. D'où, tu as l'effort en D et son torseur.
    C'est bon ?
    invitef1691d49
    Mais le fil n'est pas négligeable puisqu'il y a un poids...Ou alors j'ai rien compris
    cedbont
    En fait, le fil peut être considéré comme une pièce qui exerce une action mécanique P dirigée vers le bas sur 3 et une action mécanique P dirigée vers le haut sur 4. Donc au final, le fil exerce un torseur nul sur ton système (on additionne les deux torseurs en un même point et hop c'est bon). Tu peux donc, ici, le considérer dans ton système (pour que celui-ci ne fasse matériellement qu'une seule pièce).
    invitef1691d49
    Donc si j'ai bien compris on a deux composantes pour A qui sont l'effort normal et l'effort tangentiel. Et pour D c'est juste l'action du poids ? C'est sa?
    cedbont
    Non, en A tu as bon : deux composantes dont je t'es presque donné les valeurs.
    En D par contre, l'action mécanique ne combat pas seulement le poids P : il n'y aurait pas équilibre sinon (l'action en A n'est pas équilibrée) !
    invitef1691d49
    a ui exact j'oubliai le support....J'ai fait la deuxième partie, je voudrais savoir si elle est juste...Si c'est bon je pense je vais reussir à m'en sortir ! Déjà merci !
    cedbont
    Ahhhhhhhhh non, dommage !
    Isole 2 et écris l'equation des moments projetée sur Cz.
    Dis-nous tes résultats.
    invitef1691d49
    Alors je trouve deux moments, le premier étant le moment de A en C et le second, le moment de F en C...sa me permet de calculer F. Je trouve F égale à 950 N environ....
    cedbont
    En isolant 3 et en faisant l'équation de moment projetée sur Dz, on trouve l'action tangentielle T en A :
    T = P*r/R= 1200 N
    D'où : N = T/f = 3000 N
    En isolant 2 et en faisant l'équation de moment projetée sur Cz, on trouve F :
    F = N*CH/BC = 1000 N.
    Pour trouver l'action en C, écris les équations de la résultante projetées sur x et y
    invitef1691d49
    Je rame un peu là
    cedbont
    tu trouves deux moments : celui dû à P égal à r*P et celui de A(2->3) égal à R*T.
    Est-ce que ça va jusqu'ici?
    invitef1691d49
    Donc A2/3= 4200N.Ok, moi je trouvais 2600 avant... Jusqu'ici je suis c'est après que j'ai du mal.
    cedbont
    Comment arrives-tu à 4200 N ?
    T = P*r/R = 2000*300/500 = 1200 N
    N = T/f = 1200/0.4 = 3000 N
    cedbont
    Ah oui je vois peut-être, tu fais N+T?
    Cependant la résultante s'obtient en calculant : I A(2->3) I = sqrt(T^2+N^2) avec I I une norme.
    invitef1691d49
    A ui j'oubliai que c'était un vecteur.... Donc je disais tout à leur je n'étais pas loin du résultat .mdr.Enfin après par contre je ne suis plus pour isoler 2
    cedbont
    En isolant 2 et en faisant l'équation de moment projetée sur Cz, on trouve deux moments :
    Celui en B égal à BC*F.
    Celui en A égal à CH*N+T*AH (là j'avais faux), parce que M = CA^A(3->2) = (CH*x+HA*-y)^(N*y+T*x) = N*CH+T*AH
    d'où F = (N*CH+T*AH)/BC = (3000*250+1200*30)/750 = 1048 N
    invitef1691d49
    J'ai oublié de multiplié par la composante tangentielle sinon j'avais sa . Je pense que maitenant le reste sa devrait le faire. Grand merci ! Et bonne fin de journée !!!!!
  1. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  2. mécanique appliquée, statique
    Par invite2fb6afbb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 15h01
  3. Mécanique statique d'une grue.
    Par invite3ec1585f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 06h12
  4. Mécanique du solide - statique
    Par invite3481722c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 16h05
  5. frottement/adherence
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h44
