Question force electromotrice
    Norgg
    Bonjour a tous,
    Je vais essayé d'etre le plus clair possible.
    Je me pose des questions sur la f.e.m.
    Je mexplique :
    Pour calculer la force electromotrice dun generateur la formule est la suivante : E = U + ri
    Mais dans mon cours cest marque que cette formule nest valable que dans le cas du calcul de la force electromotrice dun generateur, pour la f.e.m dun moteur la formule est E = U - ri
    Ma question est donc la suivante : je narrive pas bien a differencier les deux cas, pouvez vous meclairer ?
    Davance merci
    invitea0023d4d
    Re : question force electromotrice
    Bonjour Norgg
    C'est une différence au niveau de la convention:
    Convention récepteur (moteur): U = E + RI
    Convention générateur (génératrice): U = E - RI
    Norgg
    Du coup quand appliquer concretement lun ou lautre ?
    calculair
    Il suffit d'appliquer la loi d'Ohm
    1) Cas du générateur de FEM E
    La source de tention est la bobine du générateur, la tension disponible en sortie sera la FEM moins la chute de tension due a la résistance interne des bobimade
    on aura donc V aux bornes = E - R I
    2) Cas d'un moteur de FCEM e
    La vitesse de rotation du moteur crée une FCEM = e qui s'oppose au courant du génerateur ,en effet quand tu bloques me moteur e =0 et le courant augmente , c'est La résistante interne des bobines du moteur qui limite alors le courant du générateur on aura ici E = R I - e
    J'espère que c'est clair
    Nicophil
    Citation Envoyé par Norgg Voir le message
    pour la f.e.m d'un [récepteur] la formule est E = U - ri
    Le travail du récepteur est contre-électro-moteur (il pompe de l'énergie aux électrons), donc c'est son travail contre-électromoteur qui est positif.
    Son travail électromoteur est négatif !
    Dernière modification par Nicophil ; 22/04/2016 à 17h23.
    Patrick_91
    Bonjour, faut pas se prendre la tête cela évite les problèmes :
    La FEM est la tension a vide (I = 0) d'un générateur de tension (E) et de résitance interne (r). Voir générateur de Thevenin.
    le FEM d'un récepteur , cela ne veut rien dire ... !!
    A plus
    stefjm
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Ah?
    Vous avez un moteur électrique à courant continu.
    Comment nommer-vous la tension qu'il présente, opposée à son alimentation?
    invitef29758b5
    Salut
    Je pense que c' est plus clair sous l' angle énergétique .
    Générateur :
    Puissance (mécanique) fournie E.I
    Puissance restituée : U.I plus pertes Joule rI²
    Moteur :
    Puissance (électrique) fournie : U.I
    Puissance restituée : E.I plus pertes Joule r.I²
    stefjm
    Le plus simple est d'utiliser la convention dont vous avez la meilleure habitude, quel que soit le fonctionnement de votre machine (moteur ou générateur).
    En général, c'est la convention recepteur qui est la mieux maitrisée.
    Patrick_91
    Ah?
    Ne compliquons pas tout par rapport à la question mais votre machine a CC produit en effet une FCEM (force contre électro motrice) exprimée aussi en Volt. Et labellée "E"
    Un générateur de tension comme une pile a une FEM égale a sa tension à vide et vaut bien :
    E = u + rI
    Avec
    E= FEM (V)
    U= tension effectivement délivrée par le générateur
    r= résistance interne du générateur
    Maintenant étymologiquement la Force électro motrice est une "Force" d'origine "Electrique" pouvant générer le "Mouvement" exprimée en Volts.
    Il y a aussi les forces électromotrices d'induction ... etc ...
    A plus
    stefjm
    Re : Question force electromotrice
    De toute façon, sans un dessin pour fixer les conventions de fléchage, c'est un peu peine perdu.
    Nicophil
    Etant bien entendu qu'il s'agit du mouvement des charges électriques.
    Or un récepteur ne produit pas d'énergie électromotrice mais en consomme.
    Dernière modification par Nicophil ; 13/05/2016 à 00h23.
    invite5637435c
    A plus
    Que vous dites...
    Vous vous contredisez en plus.
    Vous écrivez ici:
    et ici:
    Faudrait savoir, tout ça est bien confus.
    La force-électromotrice est un terme qui n'a de sens que dans un circuit fermé, il y a dans ce cas déplacement d'électron aussi faible soit-il, donc I n'est pas égal à 0 quand on emploie ce terme.
    Dans ce cas, et seulement dans ce cas vous pouvez écrire que la force électromotrice est E=U-rI pour un générateur.
    Une fem nulle est une source de tension U, point.
    On dit aussi tension à vide tout simplement quand on parle de pile ou de générateur.
    Quand vous branchez un multimètre le courant n'est pas totalement nul donc vous pouvez parler de fem lue là encore.
    De même on parle de force contre-électromotrice pour un moteur, car sans circulation de courant là encore ça perd tout sens.
    Enfin on parle de force ou de travail quand il y a échange d'énergie, donc votre explication est fausse.
    Contrairement à ce que vous dites en préambule de vos explications, mieux vaut se prendre la tête que de d'affirmer des âneries.
    Encore un biberonné au Wi(s)ki.... d'ailleurs Futura participe dans ces définitions à répandre les mêmes inepties:
    http://www.futura-sciences.com/magaz...sique-fem-342/
    Tout ça mélangé à un torrent de pub autour.
  1. force electromotrice
    Par invitea0b085d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2013, 19h03
  2. Force electromotrice
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 17h07
  3. Force électromotrice
    Par invitecde3405a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2010, 21h08
  4. force électromotrice !
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2007, 14h16
  5. Force éléctromotrice
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 07h04
