Photoluminescence et ellipsométrie des couches minces
Vue hybride
    invitec85befb9
    Bonsoir à tous,
    Ayant à faire un sujet sur les techniques de caractérisation optique des couches minces, j'aurais deux questions (si vous voudriez bien y répondre ) concernant la photoluminescence :
    Si je comprends bien, la photoluminescence désigne la capacité que possède un matériau à émettre un photon après une excitation d'énergie supérieure à celle de la transition radiative. De ce fait :
    1) Pourquoi chercherait-on à mesurer la photoluminescence d'une couche mince ? Quelles seraient ses applications ?
    2) Par quel dispositif pourrait-on la mesurer ? S'agit-il simplement de placer un photodétecteur lors de l'émission par le matériau d'un rayonnement ?
    Concernant l'ellipsomètrie : il semble que cette technique permette entre autres de mesurer l'indice de réfraction n et le coefficient d'extinction k . Pour l'indice n j'ai vu qu'on pouvait le calculer en déterminant expérimentalement l'angle de Brewster.
    Mais pour ce qui est de k, comment pourrait-on procéder ?
    Mon professeur m'a également dit qu'il s'agit de tracer la caractéristique n et k = f() et de les comparer à des modèles existants. Toutefois je n'ai pas saisi cette méthode.
    En vous remerciant par avance pour vos réponses.
    Bien cordialement.
    invite82fffb5c
    Re : Photoluminescence et ellipsométrie des couches minces
    Ta question est mal posée je crois...
    caractérisation optique des couches minces -> L'ellipsomètrie est une technique parmi d'autre.
    Il en existe PLEIN d'autre !!!
    Si tu te poses la question, c'est que tu as des idées, sinon pose cette question à ton professeur.
    En vrai, c'est que mieux on comprends son environnement mieux on le gère.
    En fonction de tes moyens ! SURTOUT !
    Plus sérieusement, je t'invite à t'interroger sur n et k.
    Tu cherches à déterminer n et k -> 2 inconnues, mais tu as 1 seule équation ? Peut être que l'équation est dans C (le plan complexe)...
    Bon courage, je peux pas plus t'aider mais si tu m'en dis plus sur ta mesure je te craches n et k comme je te parle.
    Le photoluminescence, c'est juste hors de propos là. (Mais on la garde en tête)
    invite82fffb5c
    mode TE et TM en incidence sur ta couche bidule...
    ça va t'aider
    Ensuite n et k
    Et puis la photoluminescence tu gardes ça pour la fin.
    Si tu as un ellipsomètre, l'angle de Brewster tu l'oublis. Ce qui est EST interessant avec l'ellipsométrie c'EST la mesure de n et k.
    SIMULTANÉMENT !...
  1. Master 2 couches minces ou matériaux management :(
    Par invitefe1e300e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/08/2014, 14h16
  2. Relaxation de contrainte dans les couches minces
    Par invitebcf54f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2012, 13h52
  3. Les couches minces et la réflection de la lumière
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 04h06
  4. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
