Résolution et rapport de réduction
    invitea657af5e
    Je suis entrain de préparer un TP sur "l'asservissement de position d'une platine motorisée". Cependant, je suis bloquée dès le première question.
    On me demande de retrouver la résolution théorique de la platine (égale à 0.055 µm) et le rapport de réduction entre la sortie du moteur et le déplacement en translation.
    Je possède les infos suivante :
    Pas de la vis d'entrainement : 0.5mm
    Réducteur : 141:1
    Codeur : codeur rotatif montée sur le moteur 64/tr
    Course : 25mm
    Incrément minimum : 0.2mm
    Précision de l'axe : 10 µm
    Vitesse maximum : 0.3mm/s
    Je possède aussi les dimensions du filetage si besoin...?
    Quelqu'un a-t-il une idée de comment / vers où partir ? Je sèche complètement
    Merci beaucoup d'avance
    invitecaafce96
    Re : Résolution et rapport de réduction
    Bonjour et bienvenue ,
    Pour moi , ce n'est pas compréhensible sans le dessin qui va avec .
    Y a t il un schéma cinématique ?
    invitea657af5e
    Désole mais il n'y a pas de schéma cinétique, je n'ai que des données chiffrées.
    Voici ce que je possède pour répondre...
    Nom : TP.PNG
Affichages : 423
Taille : 301,5 Ko
    invitecaafce96
    C'est mieux ....Vous connaissez :
    Le pas du moteur , son déplacement minimum ,
    qui entraîne un réducteur de rapport connu ,
    qui fait tourner une vis de pas connu ,
    qui entraîne la table .
    De combien se déplace la table pour un déplacement minimum obligatoire du moteur ?
    invitea657af5e
    Je suis désolée mais je n'arrive pas à relier tous les éléments pour trouver mon déplacement...
    invitecaafce96
    Quand le moteur fait un tour , de combien tourne la sortie réducteur ?
    et ainsi de suite , je vous ai tout mis dans l'ordre .
    invitea657af5e
    D'après mes calculs, la table bouge de 0.225 mm.
    moteur : 141 tr avec 64 pas/tr
    en sortie : 1 tr donc on calcule 0.45 pas/tr
    Avec un pas de vis de 0.5 mm, en 1 tour, on fait 0.5 * 0. 45 = 0.225 mm
    Dites moi si j'ai fais des erreurs
    invitecaafce96
    Pas besoin de vous le dire , vous avez le résultat juste dans votre énoncé et dans le document .
    invitea657af5e
    Je ne vois pas comment celà m'aide à retrouver le rapport de réduction et la résolution :/
    invitecaafce96
    J'en suis à la première question dans l'ordre de l'énoncé : retrouver la résolution .
    Tout le reste sera résolu d'un coup .
    Retour à ma méthode et au post 6 , et on avance pas à pas dans la chaîne .
    invitea657af5e
    J'ai suivi la méthode de votre poste 6 et je trouve un déplacement de 0.225mm.... je ne vois pas comment le lier ensuite au 0.055µm de la résolution ?
    invitecaafce96
    Citation Envoyé par aurelietp Voir le message
    C'est que c'est faux .
  1. calcul de rapport de reduction
    Par inviteec5d9ed5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2016, 22h58
  2. rapport de réduction
    Par inviteb49dfe16 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 21h16
  3. Rapport de réduction
    Par invite5ac5da34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/06/2012, 21h03
  4. Rapport de réduction
    Par invite68b2def3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2011, 08h57
  5. rapport de reduction
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 15h20
