Couple articulation exosquelette
    inviteda9ca9e1
    Bonsoir à tous,
    Je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire mon problème et d'essayer à le résoudre.
    Voici le problème :
    Je travail sur un projet d'exosquelette pour personne paraplégique. J'ai besoin de connaître les couples à développer sur les articulations des genoux et des hanches, qui sont représentés par des liaisons pivots pour faire marcher mon exosquelette à une vitesse de 4km/h. Après pas mal de recherches, je découvre que le débattement maximum pour les mouvements aux niveaux de ces 2 liaisons sont de 60° chacune. Je rajoute qu'on suppose un poids pour l'utilisateur de 90kg, une longueur encore l'axe de l'arbre du genou et le pied de 600mm, de même entre l'axe du genou et celui de la hanche (L hanche->pied = 1,2m). Je sais que je dois donc réaliser un PFD, mais dans un cas comme celui là, je suis complètement perdu.
    Je retourne essayer de résoudre mon problème, merci de votre attention.
    Jaunin
    Re : Couple articulation exosquelette
    Bonjour, Theoserkus,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Il y a très longtemps j'avais travaillé sur une orthèse on ne parlais pas encore d'exosquelette.
    Je me souviens encore d'un collègue qui avait travaillé aussi sur des articulation des genoux m'avait dit que les couples étaient "énorme" et qu'il avait dû mettre des chaînes à Laplace des câbles car ces derniers cassais.
    Il faut que je regarde si je retrouve quelque chose, mais bon c'est très loin.
    Jaunin__
    inviteda9ca9e1
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour votre accueil.
    J'avais réaliser des calculs de couple également au niveau du genoux et de la hanche. Malheureusement, je trouvais des couples absurdes, 700N.m pour le genou et 1320N.m pour la hanche, ce sont des couples pour des voitures, je ne vois donc pas comment avoir des couples plus raisonnables pour entraîner la jambe de mon exosquelette, sachant qu'il y a le poids de l'utilisateur à prendre ne compte également.
    Jaunin
    J'ai fais une première recherche mais je n'ai encore rien trouvé, je vais y retourner.
    Faite l'expérience, vous êtes assis sur une chaise ou autre les deux pieds parterre.
    Le buste droit et vous vous levez, lentement, vous sentez les tensions dans les muscles.
    invite6dffde4c
    En statique, ces couples sont un peu élevés, mais ont le bon ordre de grandeur.
    Une masse de 70 kg avec un bras de 60 cm donne un couple 400 N.m.
    Mais c’est en dynamique que les couples risquent d’être bien plus élevés. Il faut accélérer les membres vers l’avant et vers l’arrière et il faut tenir le choc de la pose du pied devant. À ce moment, les couples risquent d’être très grands. Je pense que c’est probablement de là qui provient l’avantage des lames à la place de chaussures (ou même des pieds pour Pistorius).
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    .. vous sentez les tensions dans les muscles.
    Re.
    Surtout à notre âge !
    Jaunin
    Avez-vous fais une recherche sur la mécanique d'un exosquelette de manipulation.
    Ce que j'ai trouvé chez moi est vraiment trop ancien.
    Jaunin__
    http://www.bfmtv.com/mediaplayer/vid...te-633772.html
    http://scmero.ulb.ac.be/Publications...d_Thesis10.pdf
    http://nuxeo.edel.univ-poitiers.fr/n...0-3ae1f4f3a401
    https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j...D0CDjUBSsS5mgA
    inviteda9ca9e1
    Oui j'ai fait des recherches, mais je vous avoue être grandement perdu, car pour beaucoup cela provient de thèse avec des notions que je ne comprend guère pour un humble bac+3 en formation.
    Voici les documents que j'ai trouver :
    https://tel.archives-ouvertes.fr/fil..._-_Mathieu.pdf
    http://www.isir.upmc.fr/UserFiles/Fi...rocher_Phd.pdf
    http://www.univ-reims.fr/gallery_fil...3621/13642.pdf
  1. SOS TPE exosquelette
    Par invite728374b7 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 30/12/2014, 14h40
  2. exosquelette
    Par inviteca99553c dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2014, 09h25
  3. Tpe exosquelette
    Par invite5e85c029 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2011, 16h44
  4. TPE exosquelette
    Par invitef68742df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2010, 14h21
  5. Tpe exosquelette
    Dernier message: 09/11/2010, 08h26
