Interrupteur commandé
    mehdi_128
    Pourquoi on dit que la diode est un interrupteur non commandé alors que le transistor est commandé ?
    Pour le thyristor je comprends le terme commandé car on envoie des impulsions sur la gachette.
    En quoi le transistor est commandé ?
    Il faut juste que Vbe soit nul ou égal à 0,7V pour passé de bloqué à saturé.
    On commande quoi ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Interrupteur commandé
    Re.
    Je vous conseille d’arrêter de « voir » une diode comme un interrupteur.
    C’est aussi absurde que de considérer une valve une comme une vanne.
    Je pense que vous problèmes viennent de cette absurdité.
    Un transistor peut être considérée comme une valve qui peut être aussi bien ouverte, fermée ou entre les deux.
    Quand on utilise un transistor en bloqué ou saturé, comme dans les ordinateurs, on peut les considérer, à juste titre, comme des interrupteurs. Et ce sont des interrupteurs contrôlés, puisque c’est avec la polarisation de base ou de gate qu’on les rend conducteurs ou bloques.
    stefjm
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Le passage de courant nul quelle que soit la tension (inter ouvert) à tension nulle quel que soit le courant
    (inter fermé) est commandé par le courant de base pour le transistor (donc commandé) . C'est la mise en conduction.
    Pour la diode, ce même passage est naturel, c'est à dire que cela se fait tout seul, sans aucune commande.
    Idem pour le passage inverse : le blocage.
    Re.
    @mehdi
    Une diode est un interrupteur ouvert ou fermé selon le signe des tension-courant.
    Une diode ne peut évidement pas bloquer un courant positif ou ouvrir un circuit sous tension positive.
    Il suffit de comparer les caractéristiques de la diode, de l'interrupteur ouvert et de l'interrupteur fermé.
    Edit : caractéristique courant en fonction de la tension.
    Dernière modification par stefjm ; 31/05/2016 à 21h39.
    Bjr à toi,
    Comme je sais que tu aimes bien pinailler !
    C'est y quoi le....."passage" d'un courant n'existant pas ( courant nul ) !
    pour une fois que je peux avoir la main !
    Pas sur que je sois le gagnant !
    stefjm
    Ma phrase est effectivement merdique...
    Le passage de l'état
    - "courant nul quelle que soit la tension (inter ouvert)"
    à l'état
    - "tension nulle quel que soit le courant (inter fermé)"
    mehdi_128
    @mehdi
    Comment il est commandé ce courant de base ? Je vois pas trop.
    mehdi_128
    Pour la commande du transistor NPN c'est bien ça ?
    1/ Si alors on est en mode bloqué parfois j'entends que c'est le qui doit être nul
    2/ Si le transistor est en mode saturé.
    Bah la diode n'est pas commandé par le courant qui la circule ?
    1/ Quand la diode se bloque
    2/ Quand la diode s'amorce.
    invite6dffde4c
    Re.
    Décidément !
    stefjm
    Quand on parle de commande, c'est de la commande exterieure au circuit de puissance.
    Personne ne dit qu'une diode est commandée car son fonctionnement est automatique en fonction des grandeurs électriques (courant et tension) de puissance.
    C'est tout l'intérêt de la diode de devenir passante ou bloquée sans commande extérieure au circuit de puissance.
    mehdi_128
    Ah j'ai compris merci !
    Pour moi cela ressemble pas trop à un circuit commandé, on a juste une source de tension (comme dans tous les circuits) et une résistance ...
    Nom : 348157.png
Affichages : 452
Taille : 13,0 Ko
    Pour moi cela ressemble pas trop à un circuit commandé, . . .
    Et Ib c'est une non commande ?
    stefjm
    Sauf que dans le circuit U, transistor EC et la lampe est un circuit de puissance.
    Alors que le Ib est un circuit de commande parce que faible (très) puissance.
    Dans les montage à thyristor, on ne dessine quasiment jamais le circuit de commande quand on s'occupe du circuit de puissance (et vice versa).
    Dernière modification par stefjm ; 02/06/2016 à 15h58.
    mehdi_128
    En effet vous avez raison
    mehdi_128
    Merci j'ai enfin compris !
  1. Changer l'interrupteur simple commande par un double commande
    Par invitea34eb535 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2015, 14h30
  2. Interrupteur commandé
    Par invitecebdcdaf dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/06/2013, 15h26
  3. commande interrupteur
    Par invitebd639b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2011, 20h22
  4. interrupteur commandé
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 20h58
  5. Interrupteur commandé par un PIC
    Par inviteedcdcd56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 11h42
