Calculer une pression
    invite8aa647cb
    Salut !
    voilà je galère a calculer une simple pression dans un exercice !
    les données de l’exercice sont les suivantes :
    On nous donne la pression au niveau du coeur
    On nous donne la distance entre le cœur et le cerveau Z1,et la distance entre le coeur et les pieds Z2
    on nous demande de calculer la pression au niveau du cerveau,et les pieds
    Ce que je ne comprends pas c'est :
    1-Pourquoi utiliser la pression du coeur comme référence ? pourquoi ne pas simplement appliquer la loi de la pression (p=rho.g.Z1) par exemple pour calculer la pression au niveau du cerveau ?
    2-Est ce que pour calculer n'importe quelle pression,on doit avoir une pression de référence ?
    j'espere avoir une réponse...car ya examen de rattrapage la semaine prochaine,et c'est pas facile d'y aller toute seule...parce que tout mes camarades ont eu la moyenne ! :'-(
    Merci d'avance !
    invite8aa647cb
    Re : Calculer une pression
    Pour etre plus précise dans mon probleme: je ne comprends pas pourquoi pour calculer la pression au niveau du coeur je dois faire :
    P(coeur)-P(cerveau)=rho*g*z1 (ma difference de pression entre le coeur et le cerveau) ?
    pourquoi ne pas simplement calculer la pression du cerveau avec la loi : p(cerveau)=rho*g*z1
    ______________________________ _____
    et pour la différence de pression entre le coeur et les pieds: est ce qu'elle est négative ?
    invite6dffde4c
    La formule que vous utilisez P = ρ.g.h donne la différence de pression pour une colonne de liquide de hauteur ‘h’.
    Peut-être feriez-vous mieux de la mémoriser sous cette forme :
    Quant au choix de la pression au niveau du cœur, il est arbitraire, mais justifié par le rôle qu’il joue dans la circulation du sang.
    Au revoir.
    invite8aa647cb
    Ah d'accord merci beaucoup pour cet éclaircissement.
    et en ce qui concerne la difference de pression au niveau des pieds : je dois faire
    P(pieds)-P(coeur) ou bien P(coeur)-P(pieds)
    ou bien c'est la meme chose ?
    En esperant que vous n'allez pas trouver cette question débile ......
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous laisse méditer.
    Où est que la pression doit être la plus grande ? Au niveau du cœur ou au niveau des pieds ?
    Arrangez-vous pour que le résultat ait le bon signe.
    invite8aa647cb
    la pression au niveau des pieds est superieur a celle du coeur ===> : P(pieds)-P(coeur) > 0
    justement c'est ça mon probleme!
    je sais que la pression au niveau du coeur est inferieur par rapport a celle des pieds,donc je m'arrange pour que le résultat final soir positif.
    mais,si on me demandait de calculer d'autres pressions ? comment puis-je savoir ? car ya bel et bien des pressions négatives comme au niveau des plèvres thoraciques par exemple.
    invite6dffde4c
    Re.
    Les pressions sont plus faibles en haut.
    Pour que les pressions soient négatives, il faut que l’endroit soit vraiment très haut : plus de 10 m au dessus d’un endroit à la pression atmosphérique.
    Alors, ça arrive avec la sève dans les arbres. Mais pour la plèvre, ça me semble impossible du point de vue hydrostatique.
  1. Calculer une pression
    Par invite1cf9d986 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2013, 08h23
  2. Calculer la pression critique
    Par invite8c6bae12 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2013, 14h12
  3. Calculer une Pression en Débit
    Par invite761d7ba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2011, 15h38
  4. Calculer la pression de l'air
    Par invitef449e09a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2010, 10h47
  5. Calculer une difference de pression
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 08h39
