La pression
La pression
    invite707516b5
    Red face La pression
    J'ai une question:
    "Déterminez quelle pression faut-il exercer avec la bouche afin de boire de l'eau si la paille utilisée mesure 20 cm de hauteur."
    J'ai fait ça:
    P1 = P2
    P1 = ρ * g * h
    P1 = 998 [kg/m3] * 9.81 [N/kg] * 0.20 [m]
    P1 = 1958 [N/m2]
    Est-ce juste ?
    invitecaafce96
    Re : La pression
    Les N/m^2 , ce sont des Pa .
    Pour moi , si vous exercez une pression par la bouche , vous soufflez .
    Pour faire monter l'eau dans la paille , il faut aspirer , créer une dépression partielle par rapport à la pression atmosphérique , en ouvrant les poumons .
    Alors , il faut créer une dépression , une pression négative de - 1958 Pa par rapport à la pression atmosphérique du moment .
    invitef29758b5
    Re : La pression
    Citation Envoyé par Ochsner Voir le message
    J'ai fait ça:
    P1 = P2
    A quoi ça sert , vu qu' on ne sait pas ce que représente P2 ?
    Pour appuyer ce qu' a dit catmandou :
    h = - 0,2 m
    Les sens plus , c' est vers le bas .
    Re : La pression
    Quand c'est une altitude qui est notée sur l'axe, on comprend mieux avec le + vers le haut.
    Re : La pression
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Disons une pression inférieure de 1958 Pa par rapport à . . .
    invitef29758b5
    Re : La pression
    Dans ce cas la formule de la pression hydrostatique est
    P = -ρ.g.z
  1. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher K397m : contrôleur de pression !
    Par invite8b30072d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 14h49
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h14
