Problème sonde PT1000 KTF-1
    inviteb634f411
    Bonjour ,
    je suis actuellement en stage pour valider mon BTS , un problème vient a moi .
    Mon tuteur ma poser cette question " trouve moi comment régler le problème des sondes PT1000 , il y a un décalage avec ce que dis le superviseur et la mesure de sonde . Par exemple tu demandes 19 degrés , mais ta sonde t'indique 17 degrés . " J'ai pensé de suite a un problème d'étalonnage mais apparament ce n'est pas ça ....
    Je prends toutes vos remarques et commentaires ! merci
    stefjm
    Re : Problème sonde PT1000 KTF-1
    Je pourrais vous répondre précisément quand la question sera précise...
    inviteb634f411
    je dois trouver pourquoi les sondes sont en décalge avec la consigne donnée
    Gilgamesh
    Toutes les sondes de la même façon ? Tu as échangé les sondes pour voir s'il y avait des différences ?
    Parcours Etranges
    stefjm
    Citation Envoyé par Lothbrock Voir le message
    Cela peut être du à un mauvais asservissement (vous parlez de consigne)
    Comment mesurez-vous la température?
    Cela peut être un problème de mise à l'échelle dans la mesure de la résistance de votre PT1000 avec votre superviseur.
    Bref, plein de choses. Tant que vous êtes vagues, pas de réponses précises...
    40CDV20
    La précision à la température de sélection (Ts) varie selon la qualité d'exécution de la sonde, c'est de l'ordre de +/-0.3°C pour les DIN et de +/-2°C pour le matériel standard (raccordement en 2 fils, 3 fils ou 4 fils).
    Cdt.
    inviteb634f411
    Merci pour ces réponses ! Les sondes sont directement plantées dans les gaines de ventilations (CTA) ( je travail pour une polyclinique ) .
    j'ai vérifié la pression et la température grâce à des appareils de mesures précis . Cela corelle bien avec les valeurs mesures par les sondes .
    Je pense plutot a un défaut de communication des sondes vers la GTC ( le poste de supervision quoi )
    Bjr à toi,
    Voilà pourquoi faut pas se précipiter et accuser la sonde. S i tu as fait des COMPARAISONS, tu sais donc à quoi t'en tenir .
    C'est pas forcément un défaut de communication!
    As tu vérifié que le supervis eur dit BIEN ce qu'il doit dire.
    Gilgamesh
    Lothbrock tu es prié de rester poli.
    Parcours Etranges
    invite01fb7c33
    Tu ne peux comparer les températures que si les mesures sont faites rigoureusement au même endroit, ta sonde PT1000 à coté de la sonde xxx du régulateur. Comparer à la consigne ça ne veut rien dire, une consigne n'est pas une mesure.
    paulfjujo
    si il y a une consigne, il y a forcément un regulateur quelque part .. consigne 19°C
    mesure indiquée par ta sonde 17°C..
    - reglage PID du regulateur ?
    - meme sonde pour mesure et indication ?
  1. [Programmation] Etalonage Sonde KTF-1 PT1000
    Par inviteb634f411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 13h02
  2. Sonde PT1000 sur entrée PT100
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2013, 10h01
  3. Interface PT1000 > 0-5V
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 17h01
  4. Sonde PT1000
    Par invite89186f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 21h54
  5. thermistance pt1000
    Par invite188e668e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 11h22
