Tyrolienne
Tyrolienne
    invite1ccb5b36
    Exclamation Tyrolienne
    Je fabrique une tyrolienne et j'ai besoin de quelque conseil...
    Longueur de la tyrolienne:25 m
    Hauteur au départ: 3,50 m
    Hauteur à l'arrivée: 1,70 m
    Largeur du cable:12 mm
    Je pèse 50kg et mesure 1,65m
    Je voudrais savoir si je toucherai le sol avant l'arrivée sachant quand pliant les jambes je mesure 1,30m.
    Le cable a t'il des risques de casser?
    A quelle vitesse (environ) arriverais-je?
    Comment me freiner a l'arriver?
    Avez vous déja creer une tyrolienne et comment?
    Merci par avance.
    Alexis100
    obi76
    Re : Tyrolienne
    Citation Envoyé par Alexis100 Voir le message
    Oui, mon genou s'en souvient encore...
    invite1ccb5b36
    Re : Tyrolienne
    Comment vouliez vous vous freiner?
    invite1ccb5b36
    Re : Tyrolienne
    Avez vous des réponses pour mes autres questions?
    invite6dffde4c
    Re : Tyrolienne
    Vous avez un logiciel gratuit qui calcule des tyroliennes:
    http://www.speleo-secours-francais.c...148&Itemid=187
    Au revoir.
    invite1ccb5b36
    Re : Tyrolienne
    Merci beaucoup, mais je crois que c'est seulement pour calculer une GRANDE tyrolienne.Avez-vous d'autre réponses pour mes questions?
    obi76
    Re : Tyrolienne
    Les modèles sont les mêmes, qui peut le plus peut le moins...
    invite1ccb5b36
    Re : Tyrolienne
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    ça me rassure...
    invite1ccb5b36
    Re : Tyrolienne
    Pensez-vous que je toucherai le sol avant la fin?
    Comment me freiner?
    Quel vitesse pourais-je atteindre?
    Merci par avance.
    invite1ccb5b36
    Exclamation Re : Tyrolienne
    Comment me freiner?
    Merci par avance.
    Puis-je avoir des réponses aux questions ci-dessus,c'est Urgent!
    Merci.
    obi76
    Re : Tyrolienne
    Utilise le lien que l'on t'a donné, il mache tout le travail...
    invite1ccb5b36
    Re : Tyrolienne
    Merci mais il ne répond ni à la question de la vitesse, ou si je toucherai le sol avant la fin.Avez-vous des réponses???
    obi76
    Re : Tyrolienne
    bien sur que si. Télécharge le logiciel gratuit et utilise-le...
    invite6dffde4c
    Re : Tyrolienne
    Je n'ai pas envie de me lancer dans des calculs.
    Comme votre cas est un cas concret et non un exercice d'école, je vous suggère de faire une maquette à l'échelle et de trouver le point le plus bas. Cela vous dira la position où le câble est le plus bas. Et sa hauteur.
    Pour la vitesse, vous pouvez faire un calcul pessimiste en imaginant qu'il n'a pas de freinage. Dans ce cas, la perte d'énergie potentielle de la victime, s'est transformée en énergie cinétique.
    mgh = ½ m V²
    où 'g' est l'accélération de gravité (9,81 m/s²) et 'h' la diminution de hauteur de la victime (en mètres). Et V la vitesse en m/s.
    Au revoir.
    invite1ccb5b36
    Re : Tyrolienne
    En Kilomètre Heure combien cela fait?
    Merci à tous.
    invite6dffde4c
    Re : Tyrolienne
    Merci à tous.
    En kilomètres heures: rien.
    En kilomètres/heure (kilomètres par heure) regardons:
    Si la vitesse est de 7 m/s cela veut dire qu'en une heure (3600 secondes) on aura 7*3600 mètres, et pour obtenir le nombre de kilomètres on divise par 1000: 7*3,6 = 25,2 km/h
    Au reveoir.
    invite1ccb5b36
    Smile Re : Tyrolienne
    Au reveoir.
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
    A bientôt.
    invite5630a07a
    Re : Tyrolienne
    Bonjour, je pense que le logiciel des spéléos n'est peut être pas applicable à un cable acier mais seulement pour des cordes !! ai je raison ??? merci d avance pour votre réponse...
    invite6dffde4c
    Re : Tyrolienne
    Citation Envoyé par zoumaii Voir le message
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Qu’est ce qui vous fait penser ça ?
    Quelles sont les différences entre une corde et un câble en acier qui peuvent jouer et dans quelles circonstances ?
    Au revoir.
    inviteb8092abb
    Re : Tyrolienne
    La vitesse d'arrivée, en supposant le câble tendu, serait de 6 m/s soit 21.6 Km/h.
    Tout dépend du type de câble, de la tension initiale et du poids suspendu. Sans faire de calcul, 12mm me paraît correct.
    Idéalement pour freiner, il faudrait un gros ressort à l'arrivée pour absorber une partie de l'énergie, le reste absorbé par la gravité (le corps va remonter, principe du pendule).
    Re : Tyrolienne
    Bjr à toi,
    Quelle GERNRE de corde ??
    Une corde d'escalade ou spéléo est conçue pour " amortir" les chutes.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...BLH7AsxSGJ2DYQ
    Une corde toute béte n'a pas cette fonction. Et l'arrét est....brutal.
    Dernière modification par f6bes ; 30/06/2016 à 09h10.
    obi76
    Re : Tyrolienne
    je n'ai pas téléchargé le programme, mais si :
    - la masse linéique
    - la raideur
    du cable sont réglable, on peut simuler pour des cordes ou de l'acier, il suffit de mettre les bons paramètres...
  1. tyrolienne
    Par invite121924d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2011, 16h10
  2. Calcul couple moteur tyrolienne
    Par invitee351fa61 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 11h57
  3. Dispositif tyrolienne
    Par invitee351fa61 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2010, 16h13
  4. Tyrolienne...
    Par invitef75cd5ef dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2009, 22h36
