Pouvez vous m'aider pour cet exercice svp. Merci.
http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
Donc, ce serait bien de nous donner votre avis , pour commencer ...
C'est un exercice de quel niveau ( ...scolaire ) ?
de plus la réponse est immédiate , et ne nécessite pas de calculs compliqués![]()
Bjr à tous,
Les shadocks ( ces etres étranges qui passent leur temps à pomper) seraient fiers de cette question !
Dernière modification par f6bes ; 03/07/2016 à 17h42.
C'est peut être très simple pour toi Pixel, mais perso je suis bloqué. Pour moi on obtient une pression au point A d'environ 11 bar (rho*g*z), et au point B je dirais que l'on retrouve cette pression de 11 bar mais ce n'est que m'on avis. Pour le calcul du débit je dispose de la section mais pas de la vitesse, voila ou j'en suis ... Merci pour votre aide
De quelle vitesse parlez vous ? C’est un problème d’hydrostatique.
À moins que vous n’ayez pas décrit le problème en entier.
Au revoir.
Si l'eau arrive jusqu'au point B, le fluide qui circulera dans la canalisation aura bien une vitesse non ? dsl j'ai du mal
Re.
Le fluide arrivera au même niveau que celui à l’extérieur de la canalisation. Il n’arrivera jamais en B...à moins que vous n’ayez pas décrit le problème en entier.
Vous devriez revoir vos cours d’hydrostatique.
Merci pour votre réponse je vais aller revoir mes cours
Remoi,
Si tu plonges un tuyau dans un liquide quel que soit sa longueur, d'aprés toi le niveau d'eau dans le tuyau sera SUPERIEUR
au plan du liquide ? Faut pas sortir de St Cyr !!
Ca serait pratique pour faire monter de l'eau !!
En fait bien que cela puisse sembler impossible on peut parfois faire remonter de l'eau de cette façon à l'aide d'un simple tuyau plongé dans l'eau, sans pompe, par un phénomène de dégazage des eaux profondes. Je me demande si le problème n'a pas un lien avec cette problématique au vu des cotes annoncées (100m de profondeur)
pour ma génération , les problèmes de "vases communicants " étaient étudiés au CM1 ou CM2......C'est peut être très simple pour toi Pixel, mais perso je suis bloqué. Pour moi on obtient une pression au point A d'environ 11 bar (rho*g*z), et au point B je dirais que l'on retrouve cette pression de 11 bar mais ce n'est que m'on avis. Pour le calcul du débit je dispose de la section mais pas de la vitesse, voila ou j'en suis ... Merci pour votre aide
bref , ça nous aurait fait rigoler avant la 6iéme![]()
