Canon à électrons
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Canon à électrons
    invitef72d5cb7
    Canon à électrons
    j'ai un projet : créer un accélérateur de particules (pas maintenant car j'ai pas les connaissances et je sais que c'est dangereux, mais je prépare le terrain)
    le tube cathodique d'une télévision cathodique est un canon à électrons et donc un accélérateur de particules.
    Je me demandais simplement :
    - quelle est la vitesse d'un électron maximale dans le vide ?
    - sur quelle surface attérisse les électrons sur l'écran ? A quelle vitesse les électrons freinent-ils ? Est-ce que ça dépend de la matiere sur laquelle ils attérissent ? Si oui, quel serait la meilleure matière pour freiner le plus rapidement possible les électrons ?
    - d'après ce que j'ai compris, avec un tube cathodique, les électrons sont accélérés dans un "espace d'accélération" entre la cathode et l'anode, et ensuite ils sont propulsés vers une surface plus grande via des aimants. Est-ce qu'il serait possible de les forcer à rester en ligne droite et surtout très fine pour éviter qu'ils se dispercent ?
    - la consommation électrique d'une télévision cathodique (en service) est de 80 à 100 watts, ce qui n'est pas énorme, mais pourtant la tension appliquée est de 100 000 volts, est-ce qu'il serait possible d'appliquer une tension plus élevée quitte à augmenter la consommation électrique du tube cathodique ?
    inviteede7e2b6
    Re : Canon à électrons
    1) la vitesse de la lumière , comme pour tout ... toutefois, pour une particule , ça demanderait une foutue énergie
    2) sur un écran cathodique ils frappent des substances qui rendront de la lumiére ( luminophores )
    quand ils frappent une cible , ils sont freinés , ça suffit
    3) c'est le rôle du "whenelt" dans un TRC , gogol te dira tout
    4) la tension d'accélération d'un TRC de télévision ne peut dépasser ( de mémoire) 30 KV
    au delà , il y a production de rayons X
    invitef72d5cb7
    Ok merci pour la réponse, mais du coup dans un tube cathodique quelle est la vitesse de déplacement des électrons ? Comment la mesurer ? Est-ce que tu penses que la vitesse est proche de la vitesse de la lumière ?
    Pour freiner les particules, n'y a t'il pas un moyen de les freiner plus rapidement (en fonction du matériaux). J'avais lu que certains scientifiques utilisent de l'aluminium, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres matériaux pour optimiser ce freinage ?
    Oui je vois ce que tu veux dire pour le wehnelt, mais il s'agit de réguler le flux d'électrons au niveau de l'anode non ? Mais après le flux d'électrons se propage en direction de l'écran sur une surface plus grande, mais moi ce que je voudrai c'est diriger le flux d'électrons après être sorti de l'anode tout droit sans déviation et sans dispercement afin d'obtenir un flux rectiligne et très puissant sur un seul et même point. Est-ce que tu sais si c'est possible ?
    Du coup 30KV, j'imagine que c'est déjà énorme.
    invitef72d5cb7
    Je n'ai pas pu modifier mon message précédent, mais est-ce que tu penses que le meilleur moyen de ralentir très rapidement les électrons c'est finalement de prendre un isolant électrique parfait avec une conductivité nulle ? Car du coup vu que le matériaux n'est pas conducteur, les électrons ne vont pas pénétrer dans la matière ce qui aura pour effet de les ralentir très rapidement non ?
    invitef72d5cb7
    J'ai pas réussi à éditer mes messages précédent (limite de temps ?). Pour le reste, je suis tombé la-dessus : https://en.wikipedia.org/wiki/Electr...d_conductivity
    Le Teflon semble à priori être un excellent isolant électrique, régulièrement utilisé dans l'aérospatiale apparemment.
    Est-ce que ce serait donc la solution pour la ralentir très rapidement le flux d'électrons ?
    albanxiii
    Citation Envoyé par samoth1234 Voir le message
    Oui, vous ne pouvez éditer que pendant les 5 minutes qui suivent la publication du message.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteede7e2b6
    pourquoi veux-tu ralentir des zélectrons que tu t'es acharné à accélérer ?
    Bjr Pixel,
    Pour ne pas abimer la dalle de verre, dirait Bérurier !!
    Bjr Samoth1234,
    C'est PAS la THT qui est la plus gourmande en tant qu'énergie dans un tube cathodique..tout juste UN...miliéme d'ampére !!
    Ben oui on peut forcer les élctrons à rester en ligne droite. Mais ça servirait à quoi de garder IMMUABLEMENT le faisceau
    dans une SEULE direction ???
    Strictement à rien !
    Nota les électrons ne se dispersent PAS. Il restent BIEN "groupir", MAIS le faisceau lui est DEVIE (et NON dispersé)
    pour pouvoir former l'image sur l'écran !
    Pour éviter qu'ils ne se dispersent on utilise des anodes cylindriques de CONCENTRATION juste avant le systéme de déviation du
    balayage.
    DEVIER ne signifie PAS..disperser.
    inviteede7e2b6
    tu rigole !
    du temps préhistorique où je travaillais sur les vidéoprojecteurs TRC à haute puissance ( Thomson PHOEBUS )
    j'ai vu une dalle PERCÉE par le faisceau suite à une panne de balayage
    invitef72d5cb7
    Non je veux juste m'amuser
    invitef72d5cb7
    oui je te remercie pour ta réponse. J'ai pas compris cette distinction entre dévier et pas disperser, je vais approfondir sur Google. Car à la base le faisceau d'électrons est en ligne droite, puis à la fin il serait donc dévié sur une surface plus large ?
    Oui je veux le garder en ligne droite car je veux m'amuser à les écraser rapidement sur une autre surface (on peut s'amuser comme on peut )
    invitef72d5cb7
    Une question : si on augmente le nombre d'ampere, est-ce que ça réduira la vitesse d'accélération des électrons ou pas ? Est-ce que c'est possible ?
    PSR B1919+21
    Non, l'intensité ne joue que sur le flux d'électrons. Seule la haute tension va jouer sur la vitesse des électrons.
    PSR
    calculair
    Dans le vide et la conservation de l'énergie permet d'écrire
    La force qui attire les électrons entre la cathode et l'anode est F = Q E = Q U/D ou U est la tension d'accélération ( La THT ) et D la distance anode / cathode
    Q est la charge de l'électron Q = 1,6 * 10 exp-19 coulomb
    Le travail de cette force est F D ou D est la distance cathode / anode
    donc Energie des electron est E = Q U
    Si V est la vitesse des électrons ( Ici pas de correction relativiste ) 1/2 m V^2 = Q U
    V ^2 = 2 Q U /m ou m est la masse d'in electron
    Connaissant Q et m est U tu deduits la vitesse de l'electon dans le vide.... Cela va très vite......
    invite01fb7c33
    Tu vas t'amuser à mettre du téflon dans un tube sous ultra vide!!
    Et pour freiner les électrons brutalement on utilise des éléments lourds genre rhodium ou palladium, avec du téflon tu es mal barré pour faire une anode d'accélération (on appelle ça une élec-troll )
    Dévier c'est changer de...direction. Si tu changes de direction tu ne parts PAs dans toutes les directions ( dispersion )
    Le flux d'électron ne s'étale PAS sur une surface plus large. Il se déplace sue cette surface "point par point".
    Considére le flux d'un phare tournant. Ce flux reste concentré, mai il BALAYAGE une surface au fur et à mesure de sa rotation.
    Ton flux d'électrons c'est itou pareil : il reste groupé , mais il balaie la surface de l'écran.
    Pour les garder en ligne droite , tu supprimes le balayage et tu "grilles" ton écran!
    Bon amusement...s'y tu y arrives !!
    Attention 30kv ça fait mal !!
    Remoi,
    J'ai dit 1 milliampre et toi du penses..1000 fois plus.
    T'as pas l'air d'avoir des notions d'électricité !!
    1A x 30 000v=...30 000 watts ( faut pas qu'élucubrer, faut aussi REFLECHIR)
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Salut à toi,
    Déjà qu'il ne voit PAS la différence entre DEVIER et DISPERSER, avec ça c'est la noyade !
    invite01fb7c33
    Sans parler des cathodes en téflon!
    invite01fb7c33
    Je voulais dire anode
    invitef72d5cb7
    Citation Envoyé par PSR B1919+21 Voir le message
    Ah ok, donc on peut mettre n'importe quelle intensité du coup (plusieurs Ampéres) en fonction de l'énergie disponible bien sûr ?
    Je te remercie pour ces formules très détaillées. Je vais prendre du temps pour les comprendre. Merci !
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Ak ok merci !
    invitef72d5cb7
    Ok j'ai compris maintenant. Merci pour ces précisions.
    invitef72d5cb7
    On est là pour apprendre aussi Sinon je sais que 30000 watts c'est énorme, mais dans des laboratoires, vous pouvez sans problème envoyer des impulsions très brèves de quelques nanosecondes avec des générateurs électriques spéciaux, je crois ?
    Je ne veux pas forcément envoyer du 30 000 watts, mais juste augmenter un peu pour voir la différence.
    Remoi,
    Alors regarde ce que tu écris AVANT de parler d'ampéres.
    Tu as les capacités techniques d'un...laboratoire !!
    invitee81ba742
    Tout le monde sur le forum n'est pas forcément super calé dans ces sujets là, il y a une majorité de personnes aspirant à apprendre, si on devait se taire dès qu'on avait une incertitude on posterait pas beaucoup ici... Un peu d'indulgence
    inviteede7e2b6
    il y a aussi les cours de physique du lycée , et les sites d'initiation....
    qui évitent de (trop) se vautrer en public
    invitef72d5cb7
    LOL
    j'ai pas envie de rentrer en conflit avec les membres de ce forum de toute façon... Maintenant tu te doutes bien que tout le monde n'a pas les connaissances d'un physicien, mais est-ce que cela ne me donne pas le droit pour autant de poser des questions ? Avant de poser mes questions, en régle générale, je cherche sur le web et bien souvent je ne trouve pas d'éléments de réponses, alors je pose les questions sur un forum qui est fait pour ça (non ?).
    Je doute aussi que tout le monde sache expliquer le fonctionnement d'un écran à tube cathodique... y compris sur ce forum.
    Sache que je sais faire la différence entre dévier et dispercer, sauf que dans le cas d'un tube cathodique je n'ai pas compris pourquoi le flux était simplement dévié... dans la mesure où pour nous en tant qu'utilisateur final, on ne voit pas cela de cette manière => même chose je ne pense pas que tout le monde sur ce forum sache faire la différence facilement.
    J'ai pas envie de me prendre la tête. Bonne journée aussi (et t'inquiete pas les formules je vais te les comprendre plus rapidement que tu ne le crois )
    Pour info le courant de faisceau du LHC qui est à ce jour le plus puissant accélérateur en service fait environ 0,6A et maintenir l’intégrité du faisceau n'est pas une mince affaire.
    Dans un tube pour rayons X on atteint 1,5A au max et encore une fois ce n'est pas facile.
    si il y en a!
    la deviation du faicseau c'est pour balayer l’écran de gauche à droite et de haut en bas pour faire apparaitre une image en modulant en plus l'intensité du faisceau et donc la lumière produite au point d'impact sur l’écran , la technologie est vielle de presque un siècle
    Dernière modification par jiherve ; 22/07/2016 à 15h43.
    inviteede7e2b6
    je peux t'en tartiner 50 pages , je m'arrête au niveau mecaqua...
  1. Canon à électrons
    Par maxwellien dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2016, 19h10
  2. Etude du canon à electrons
    Par invite8c41bb7b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2014, 22h55
  3. canon à éléctrons
    Par invite06544e55 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2013, 16h14
  4. Canon à éléctrons.
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2008, 19h15
  5. Canon à électrons
    Par invite13aa1430 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 09h13
