Slt ,
Voila mon probleme : je calcul le couple d un moteur electrique mais je trouve un résultat pas réaliste !
Voici les données :
- poids voiture = 1000kg
-accélération souhaité = 3m/s2
-diamètre roue = 60 cm
-deux roue motrice ( entrainées par le moteur )
- pas de boite a vitesse
-je ne tient pas compte des perte frottement et aérodynamique
Voila comment je m y prend :
masse supporté par une roue = 1000/2 = 500kg
force a exercé sur la roue = masse supporté par la roue * accelération = 500 * 3 =1500 newton
donc force a exercer sur les deux roues = 1500*2=3000 newton
le couple moteur a fournir est de : couple =force * rayon roue = 3000*0.3 = 900 N/m
D ou mon problème ,pour que cette voiture de 1000 kg effectue le 0 a 100km/h en 10sec (accélération de 3m/s2) il faudrai que le moteur fournisse un couple de 900Nm
Pour vérifié mon résultat , je le compare avec des données sur les performances de voitures ,cela donne par ex :
Pour une golf gti on a = 0 a 100km/h en 10 sec ( environ nos 3/ms2) , diametre roue 60cm ( comme dans notre cas) et elle pèse 1200 kg ( 200kg de plus que notre cas)
Mais pourtant il ne lui faut que 170N/m pour avoir les memes performances que dans notre cas , alors quelle pèse 200kg de plus
A quelle endroit je fait une bourde dans mes calculs ,![]()
