Question sur le fonctionnement d'un vérin hydraulique
    invite43b76b69
    Avec mon boss, on a fabriqué une presse pour les algues, avec le matériel hydraulique récupéré depuis un élévateur.
    On a bien rigolé, transpiré, et compris pas mal de truc en le fabriquant, car on est parti de rien, juste du principe.
    Seulement, une question me taraude et je me demande si on a pas fait une tres grosse erreur que je vous explique maintenant.
    Pour des raisons de praticité, le verrin est posé à l'horizontal , et non a la verticale.
    de ce fait, cela a t-il un impact sur la force que produit le verrin?
    Si vous pouvez répondre à ma question, je me coucherai moins c..
    En vous remerçiant d'avance.
    Ps: Je pourrai vous envoyer une photo si nécéssaire.
    invite6dffde4c
    Re : Question sur le fonctionnement d'un verrin hydraulique
    L’orientation ne change rien. La force que le vérin exerce est toujours égale à la surface du piston multipliée par la pression.
    Au revoir.
    Re : Question sur le fonctionnement d'un vérin hydraulique
    Citation Envoyé par ptit_loup_blanc Voir le message
    Je vois l'impact du poids du piston/tige -> négligeable
    mécano41
    Le seul petit inconvénient est qu'en position horizontale, si la course est grande et que le vérin est tenu entre deux articulations, les efforts radiaux au niveau du piston et du palier avant tendent à augmenter le frottement et l'usure sous l'effet du poids propre ; mais là, c'est de la techno. et les constructeurs en tiennent compte (Cf. engins de travaux publics par ex. qui mettent en oeuvre des vérins dans toutes les positions...)
    invitef29758b5
    Salut
    Ou un dessin , ce serait bien .
    Il faut toujours éviter que les forces radiale sur un vérin .
    C' est pour ça qu' on utilise des chapes ou des tourillons .
    invite43b76b69
    Salut tout le monde.
    Merci pour vos réponses. Je ne pensais pas à l'usure à la base, mais c'est bon à savoir. Je vous ai posé la question car je pensais vraiment que le verrin donnerait moins de force dans cette position. En fait, j'ai vu lors d'une lecture concernant un crique hydraulique que par exemple, si on le mettait vers le bas, ça ne fonctionnait pas. d'où ma question initiale.
    Le but en fait serait de pouvoir compresser un peu plus les algues. Il y a-t-il dans ce cas là autre chose à faire? Mettre une pompe plus grosse? Un moteur électrique plus gros? Ou changer par un verrin plus gros?
    PS: Normalement, la photo de la presse est en piece jointe.
    invitef29758b5
    Un cric je suppose ...
    Il faudrait voir dans quel contexte c' était dit .
    Un vérin a moins de force en tirant qu' en poussant à cause de la tige qui peut être très grosse pour des vérins longs .
    Mais l' orientation en elle même n' a pas d' importance .
    Plus gros , ça ne veux rien dire .
    En fait si tu relis le poste de LPFR , il est évident qu' il n' y a que solutions :
    _Plus de pression . Il faut que le vérin la supporte .
    _Un vérin de plus grand diamètre . Avec la même pompe , donc même débit , il sera plus lent .
    invitecaafce96
    On ne peut pas répondre à votre question car on ne connaît les caractéristiques de votre installation .
    1 - Est ce que vous utilisez le vérin à sa pression maximum de service ?
    2 - La pompe hydraulique fournit elle cette pression ?
    mécano41
    ...En fait, j'ai vu lors d'une lecture concernant un cric hydraulique que par exemple, si on le mettait vers le bas, ça ne fonctionnait pas. d'où ma question initiale
    Dans un cric hydraulique genre "bouteille", on ne peut pas retourner le cric car le piston du vérin (à simple effet) est poussé par l'huile envoyée par la pompe manuelle et celle-ci doit baigner complètement dans l'huile. Si on le retourne, la pompe peut pomper de l'air et non de l'huile...Cela n'a donc rien à voir avec ton cas. C'est pour cela que les presses verticales de bricolage réalisées à partir de ce type de cric présentent toujours un montage avec la tige vers le haut, en appui sur le bâti et la semelle fixée sur la traverse mobile.
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. vérin hydraulique
    Par invite00cc2bfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2016, 12h56
  3. Vérin hydraulique
    Par invitec7579f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2012, 10h43
  4. verin hydraulique à eau
    Par inviteaee949e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2009, 11h13
