Galet avec bande de roulement bombée ou cylindrique?
    grand1050
    Je réaliser un système avec une came et un galet.
    Ce système va pousser 10 tonnes. Les galets de cette résistance n'existant pas dans le commerce, je vais faire usiner un galet.
    J'ai vu sur différents site notamment SKF que l'on peut avoir des galet avec bande de roulement bombée ou cylindrique.
    Je ne sais pas trop quelle solution prendre. Quelle est la meilleure solution?
    invite5e64f1a3
    Re : Galet avec bande de roulement bombée ou cylindrique?
    On ne peut voir les pj désolé.
    Je dirai cylindrique car plus de contact, sauf en cas de système instable ou non axé
    grand1050
    Les pièces jointes sont dispo maintenant....
    Sur la toile j'ai vu que les galets cylindriques risquent de casser sur les bords...
    Il existe une loi de hertz qui permettrai de calculer le rayon a donner au bombé mais je cherche toujours une formule
    mécano41
    Juste quelque remarques :
    Citation Envoyé par grand1050 Voir le message
    ...Ce système va pousser 10 tonnes. Les galets de cette résistance n'existant pas dans le commerce, je vais faire usiner un galet...
    Es-tu vraiment sûr de faire mieux que les spécialistes du genre...?
    As-tu exploré du côté des galets McGill?. J'en avais vu avec des charges très importantes (de Ø exter 5" soit 127 mm si mes souvenirs sont exacts). Il n'y avait pas d'équivalent ailleurs pour les charges, à dimensions égales...
    Le bombé des galets est destiné à corriger les défauts géométriques au contact. Ces défauts sont dus aux flexions diverses (axe de galet, arbre de came...) qui seront inévitables sous ces charges (probablement variables). S'il n'y a pas de bombé, le galet peut être amené à porter sur le bord ce qui facilite son éclatement.
    EDIT : d'après ton dernier message, cela confirme ce que tu as lu ailleurs...
    Dernière modification par mécano41 ; 04/10/2016 à 17h29.
    grand1050
    Je vais voir les galets Mc Gill.
    Merci de votre réponse
  1. Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/08/2019, 20h12
  2. [Blanc] demontage roulement ou galet sur daewoo E6213
    Par invite51c07349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2014, 08h02
  3. Ptine bombée
    Par invite6aed94ef dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/03/2011, 16h51
  4. changement de coordonnées cylindrique/cylindrique
    Par invited7223522 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2010, 11h03
  5. Pneu a bande de roulement variable pour voiture
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/09/2009, 07h21
