Conception Liaison Encastrement
    invite8fd1bd2b
    J'ai récemment appris en cours comment créer une liaison encastrement, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    Pour s'entraîner le prof nous a distribué des TD (liaison avec pincement, liaison avec tampons tangents ...) , lorsque je regarde les corrections sur internet, je m'aperçois qu'il y a parfois un jeu, parfois non et parfois les deux, je n'arrive pas à comprendre comment savoir quoi "choisir". Je me contente à chaque fois de dessiner ma vis et d'ensuite prolonger les hachures de la coupe autour de celle-ci, je n'ai aucune idée de si je dois laisser un jeu ou non ... Si quelqu'un pourrait m'éclairer , ce serait sympa
    Edit : Nom : image23.png
Affichages : 1007
Taille : 74,4 Ko
    On voit bien qu'il y a un jeu sur cette image, après je me doute que la vis aurait du mal à rentrer si il n'y avait pas de jeu mais bon après comment on définit l'ampleur du jeu ? On le fait au hasard ?
    En vous remerciant d'avance !
    invitecaafce96
    Re : Conception Liaison Encastrement
    Au hasard , peut être pas ... Mais disons que l'expérience peut aider .
    Je vois que les dessinateurs existent toujours dans les conventions collectives : l'expérience , c'est ce qui sépare un dessinateur détaillant d'un dessinateur projeteur ...
    Déjà , les 2 demi pièces assurant le serrage doivent coulisser juste , elles ont donc un ajustement normalisé .
    La vis de serrage , vis normale et non ajustée , doit rentrer libre comme vous le pensez , avec un jeu raisonnable .
    C'est quoi un jeu raisonnable ? Sans savoir le justifier ( est il possible de le justifier ?) , je mettrai 5 à 10% de plus sur le diamètre du trou .
    Trou de diamètre 10.5 à 11 pour vis de 10 .
    invitecaafce96
    Maintenant , rien ne s'oppose - sinon le coût de la réalisation - à monter une vis ajustée dans les 2 demi coussinets ...
    invite8fd1bd2b
    Merci pour votre réponse je commence à y voir un peu plus clair, donc pour faire simple, ça viendra avec l'expérience si je comprends bien
  1. Liaison complète (encastrement)
    Par invite588a8b70 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2015, 17h32
  2. moment d'encastrement
    Par invite7518a6ea dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2011, 08h54
  3. Liaison encastrement avec chaleur
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2008, 07h40
  4. Mécanique ( Liaison encastrement )
    Par invite98b6976c dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/02/2008, 21h47
