Volume d'air à déterminer
    invite994c3971
    Pouvez-vous l'aider pour cet exercice :
    Un archéologue souhaite remonter à la surface une amphore découverte dans une épave à 100 m de profondeur.Il utilise un parachute de levage de taille suffisante et de poids négligeable. L'amphore de volume 15 dm² a une masse de 25 kg. Quel volume d'air doit contenir le réservoir du parachute pour remonter l'amphore ?
    données :
    masse volumique de l'eau de mer 1030 kg/m3
    masse volumique de l'air 1,29 Kg/m3
    intensité de la force 10 N /kg
    ce que j'ai compris
    la force exercée par le parachute doit être supérieure à celle de l'amphore qui est au fond de l'eau
    SULREN
    Re : volume d'air à déterminer
    Vous avec bien compris:
    Mais attention, cette dernière n'est pas constituée que du poids de l'amphore.
    Si on vous indique le volume de l'amphore dans l'énoncé, c'est pour une bonne raison.
    invitecaafce96
    La somme des forces verticales dirigées vers le haut doit être au minimum égale ( ou très légèrement supérieure ) à la somme des forces verticales dirigées vers le bas .
    Cette égalité vous permettra de trouver V réservoir air .
    Avec cet énoncé , parfois les élèves " ne voient pas " que le réservoir air est immergé ... Considéré comme indéformable à la descente , bien que sans masse ...
    invite994c3971
    Re : Volume d'air à déterminer
    Bonjour Katmandou
    merci de m'avoir répondu
    donc : la somme des forces verticales dirigées vers le haut (ensemble amphore+ parachute)
    doit être légèrement supérieure
    à la somme des Forces verticales dirigées vers le haut (je n 'ai trouvé que le poids de l'amphore )
    en réfléchissant , si l'amphore était déjà remontée , je la pèse sur une balance et j'ai son poids qui est 25 Kg
    si je la remplis d'eau , elle est plus lourde
    phys4
    Dans les poids à comptabiliser vous avez le poids de l'air comprimé dans le parachute qui, pour un volume donné, dépend de la pression.
    Bons calculs.
    invitecaafce96
    Bonjour phys4 ,
    Selon le niveau de l' exercice - il devrait nous le donner - on peut considérer l'enveloppe déjà sans masse (!), comme indéformable (!) et remplie d'air à P atm. ( voir la donnée pour l'air ).
    Si sous pression donc déformable , la remontée va être compliquée ...
    invitecaafce96
    Vous n'avez pas besoin de connaître l'état de l'amphore : pour vous , elle a une masse de 25 kg et un volume de 15 dm^3 ( et non pas dm^2 ) , c'est suffisant .
    phys4
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonjour phys4 ,
    Je pense que c'est un petit peu compliqué, car l'énoncé indique un parachute de levage !
    C'est une enveloppe très légère, dont on peut négliger le poids en général mais qui est très déformable.
    Par ailleurs toutes les données sont cohérentes (densité de l'eau, densité de l'eau) pour faire un calcul de pression exact.Il y a un piège car on demande un volume d'air, sans préciser si c'est le volume à la profondeur de l'amphore ou le volume de l'air à pression normale qu'il faut envoyer dans le parachute.
    Le mieux serait d'indiquer les deux dans la réponse.
    invitecaafce96
    C'est vrai aussi que dans mon hypothèse simplificatrice , je n'utilise pas la donnée : profondeur 100 m .
    invitef29758b5
    Salut
    Il faut prendre le volume de l' air à 100 m
    Après , il augmente.
    Donc la condition pour que l' ensemble remonte , c' est qu' il flotte à 100 m.
    Après il flottera de mieux en mieux .
  1. Déterminer le volume d'un compartiment Hydrique
    Par invite989bf1d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2011, 17h08
  2. Déterminer un volume
    Par invitef0c7f82b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2011, 10h00
  3. déterminer le volume équivalent à partir du Ks
    Par invitefde381ee dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2010, 14h44
  4. déterminer le volume d'étalon ??
    Par invite5e91f258 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2008, 21h39
  5. Déterminer le volume
    Par invite662ff42a dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2006, 12h54
