Physique : les résistances
    invitec8a3edf5
    VOILA JE SUIS ETUDIANTE EN BIOLOGIE MAIS J'AI JAMAIS REUSSI LA PHYSIQUE JE N'Y ARRIVE PAS SVP QUELQUN PEUT M'AIDER A RESOUDRE CET EXERCICE MERCIIII
    1)Pour une batterie de 12 volts donner la valeur du courant pour une ampoule dont la résistance est de 500 Ohm, pour deux ampoules en série, pour trois ampoules et pour dix ampoules. Que constatez vous pour le courant?
    2) Même question mais pour des ampoules en parallèle .
    3) On souhaite utiliser un ruban de nichrome de section rectangulaire 0,25mm*1,0mm comme élément chauffant d’un grille pain. Quelle doit être sa longueur pour que sa résistance soit de 1,5 Ω à la température ambiante ? (La résistivité du Nichrome est ρ=10-6 Ω.m.)
    phys4
    Re : Aide physique les resistance svpppp
    Il y a quelques bases à connaitre :
    Au minimum, lorsque des éléments sont mis en série, les résistances s'ajoutent, la résistance totale est donc la somme
    lorsqu'ils sont mis en parallèle, la résistance est divisée par le nombre d'éléments, les inverses s'ajoutent.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...3%A9quivalente
    Pour la troisième question il faut utiliser la formule qu donne la résistance en fonction de la résistivité.
    http://www.lnw.lu/Departements/Physi..._3BC_III,5.pdf
    invitec8a3edf5
    pour la 1) I=0,024A (une ampoule)
    I=0,012A(deux ampoule) ainsi de suite
    on remarque donc que l'intensité du courant diminue ou ralenti
    pour un circuit en parallèle
    I= 0,024A ? et du coup les autre on le même resultat
    merci de votre aide
    invitec8a3edf5
    dans le circuit en parallèle plus il y a d'ampoule plus le courant augmente alors?
    invitec8a3edf5
    par contre la 3 eme question sur la résistivité je ne vois pas du tout
    albanxiii
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Je vous rappelle un passage de la charte que vous avez acceptée en vous inscrivant :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    tout comme
    13. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    (votre titre)
    Merci.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteede7e2b6
    la résistivité est définie par la résistance d'un tronçon de 1 m et de section de 1m². (unités SI oblige)
    tu peux calculer la section de ton ruban
    à partir de là , la résistance de 1m de ruban....
    et enfin une règle de trois
    invitec8a3edf5
    Re : Physique : les résistances
    Merci d'avoir répondu
    inviteede7e2b6
    montre-nous ton calcul !
    invite84ef135b
    Consolation : celui qui a posé les questions n'en sait pas beaucoup plus que toi. Et notamment, que la résistance d'une ampoule à filament croît d'environ un facteur 4 à la température de fonctionnement. Cela rend le courant peu prévisible pour un branchement en série.
    inviteede7e2b6
    c'est un exo de physique pour apprentis biologistes , pas pour élèves ingénieurs
  1. Devoir de physique à propos des résistances éléctriques
    Par invite3b195537 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2016, 21h22
  2. resistances
    Par invite79c95ea2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 18h10
  3. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
