Fluide Parfait, Incompressible
    invitec4f0ed37
    S'il vous plait, c'est quoi un fluide parfait?
    Fluide Incompressible?
    Merci d'avance!
    harmoniciste
    Re : Fluide Parfait, Incompressible
    Un fluide parfait me parait signifier "parfaitement fluide", non?
    C'est à dire sans que son écoulement ne soit freiné par la viscosité contre les parois.
    invitecaafce96
    Et incompressible : qui ne change pas de volume si on le comprime .
    EtienDu76
    Bonjour Mokata, c'est encore moi
    Un fluide est un état de la matière dans laquelle elle est soit liquide, soit gazeux. En d'autre terme c'est lorsque les molécules sont désordonnées et que les interactions interagissants entre celles-ci sont faibles. Un fluide parfait est un fluide idéal (qui n'existe pas dans la nature) dans lequel on peut décrire son mouvement en négligeant la viscosité et la conductivité thermique. Le fluide est donc considérer comme adiabatique et donc isentropique. On utilise l’hypothèse du fluide parfait pour simplifier les calculs et démonstrations.
    Un fluide incompressible est un fluide qui ne peut être compressé. C'est à dire que son volume est invariant quelque soit les contraintes qui lui sont imposées. Le liquide est donc un fluide incompressible tandis que le gaz est compressible.
    J'espère avoir pu répondre correctement à tes questions.
    invitec4f0ed37
    Merci à vous !
    Tout ce que vous avez dit m'apparait claire, par contre je ne sais pas comment on peut montrer qu'un fluide et Parfait?Incompressible?(cad Mathématiquement parlant) .
    Pour l'icompressibilité en dérivant le volume par rapport au temps ...c'est bien ça??
    Citation Envoyé par EtienDu76 Voir le message
    Pas vraiment.
    invitecaafce96
    Les notions de gaz ou de fluides parfaits sont des abstractions physiques qui servent de supports à l'explication des lois observées .
    Après , dans la vraie vie , on s'en éloigne ou l'on s'en approche plus ou moins ...
    EtienDu76
    On ne démontre pas qu'un fluide est parfait. D'ailleurs il est impossible de le démontrer car le fluide parfait n'existe pas, c'est juste une approximation pour décrire plus facilement le mouvement d'un fluide.
    Ce que j'ai dit dans mon dernier poste n'est pas tout a fait juste, un liquide est compressible, mais on le considère toujours comme incompressible vue qu'il est très peu compressible.
    On ne te demandera pas de montrer si un fluide est compressible ou pas, soit c'est un liquide et donc tu peux le considérer comme incompressible, soit c'est un gaz et tu le considère donc comme compressible.
    Sinon, dérivée le volume n'est pas inintéressant. Si on fait le calcul et que l'on trouve 0 alors cela voudra dire que le volume n'aura pas changé. Par contre pendant une durée de 5s par exemple et que l'on applique aucune force au fluide, si tu fait le calcul tu aura 0 alors que cela n'aura pas prouver que le fluide est incompressible. Dans ce cas il faudra faire le calcul avant et après que l'on applique une force sur le fluide (suis je assez clair?).
    phys4
    Citation Envoyé par mokata Voir le message
    La discussion autour du liquide est très productive et je n'ai rien à y ajouter.
    Pour le fluide parfait, il me semble qu'il est plutôt question de gaz parfait.
    Ce gaz idéal est celui qui suivrait exactement la loi
    P*V = n*R*T
    P = pression, V = volume, T = température(K)
    R est une constante et n un nombre qui dépend de la masse de gaz.
    Un gaz réel suit d'autant mieux cette loi que ses molécules ont un volume propre négligeable devant celui du gaz et que leur rayon d'interaction est plus petit.
    Le gaz parfait aurait des molécules réduites à des points au sens mathématique.
    invitef29758b5
    Salut
    On ne peut pas vu que rien en ce monde n' est parfait .
    On peut montrer que l' eau est peu compressible en mesurant sa compressibilité .
    Ce qui permet considérer cette compressibilité comme négligeable dans certains cas (suivant ce qu' on étudie) .
    C' est ce qu' on appelle une hypothèse simplificatrice .
    velosiraptor
    Euhhhh, pour un gaz, il n'est pas forcément compressible. Si sa vitesse d'écoulement est inférieure ou de l'ordre de 0,3.Vson dans le milieu considéré (ce gaz donc à p et T) alors, on peut le considérer comme incompressible.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    Nuance :
    Il est compressible , mais pas forcément compressé .
    invite814a7e57
    Pour montrer qu'un fluide est incompressible le raisonnement, est en générale de montrer que la divergence de sa vitesse = 0 (sous sa forme locale)
    EtienDu76
    Non, pour étudier la compressibilité d'un fluide il faut calculer les variations de volumes lorsque le fluide est soumis à une contrainte (force, variation de température...) et non pas la variation de vitesse.
    On ne force pas la curiosité, on l'éveille.
    invite814a7e57
    EtienDu76 en effet on peut déterminer l'incompressibilité comme ça, mais il faut des bases de mécaniques des milieux continues et des tenseurs de contraintes et de déformations.
    En revanche souvent on modélise le champ eulérien de la vitesse à un instant t précis.
    Sinon un fluide isodensité est bien souvent incompressible et si tu réalise l'équation de transport de Reynold sur une surface et volume de controle bien choisi tu peux retrouver la loi de conservation de la masse. Et tu trouves donc si tu fais la limite de ta double intégrale obtenue vers " 0" (dans le sens de la particule fluide) que la divergence de ta vitesse =0. (et c'est souvent quand le nombre de Mach <0.3
    EtienDu76
    En effet, en calculant que la divergence de champ de vecteurs de vitesse dans un champ Eulérien est égale à 0 on prouve qu'il y a conservation du volume si (je ne me trompe pas), et donc le fluide est incompressible.
    invitec4f0ed37
    Thumbs up Fluide Parfait
    Bonsoir,,
    C'est parfait, la définintion que j'ai trouvé sur Wikipedia "ne me plait pas" ?Avez vous des exemples des fluides parfait (non parfait s'il y'e a)??
    Merci pour vos retours..
    invite814a7e57
    Re : Fluide Parfait
    Un fluide parfait est un fluide dont la viscosité est nulle.
    C'est à dire qu'il s'écoulement parfaitement sans une paroi sans accrocher et sans le ralentir
    invite814a7e57
    Re : Fluide Parfait
    Sur une paroi *
    albanxiii
    Re : Fluide Parfait
    Merci de ne pas créer de doublons.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Fluide incompressible - équation de continuité et nombre de Mach
    Par invite91c126bc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2015, 14h25
  2. débit volumique d'un fluide incompressible
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2010, 14h11
  3. Fluide incompressible sous pressions
    Par invite6bf6e2a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 12h53
  4. pression fluide incompressible
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 08h36
  5. [Méca Flotte] Fluide newtonien incompressible
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2005, 03h09
