TPE sur le son
TPE sur le son
    invitec7e575f9
    TPE sur le son
    Bonjour à tous !
    Je suis actuellement en 1ère S-SI et je fais un TPE sur le son
    La problématique est la suivante : Est-il possible d'utiliser le son pour charger un téléphone portable ?
    Je suis un peu perdu au niveau des solutions techniques. En effet, j'ai recherché les deux principaux capteurs sonores :
    Les capteurs piézoélectriques et le microphone.
    Voici les liens des différents produits :
    Sauf que, pour charger un téléphone, il faut 5V 1A constant et c'est toute la difficulté du prototype.
    Il faudrait donc amplifier le son et le redresser.
    Sauf que, sans notion d'électronique, c'est un peu complexe..
    Avec quels composants faudrait-il faire ?
    Ce projet est-il réalisable ?
    invitef29758b5
    Re : TPE sur le son
    Salut
    Citation Envoyé par Alsaco6 Voir le message
    Comme source d' énergie ? Non .
    Pour la bonne et simple raison que :
    Il faudrait donc amplifier le son et le redresser .
    Pour l' amplifier il faut de l' énergie .
    La meilleur façon de recharger un portable est de le brancher sur son chargeur , lui même branché sur le secteur .
    On n' a pas trouvé mieux , ni moins chère , ni plus écolo .
    invitec7e575f9
    Re : TPE sur le son
    D'accord merci de ta réponse
    invite51d17075
    Re : TPE sur le son
    bjr,
    sans savoir si cela a un sens économique, l'idée du principe reste séduisante ( pour moi )
    à placer du même ordre que ce jeune homme qui avait imaginé utiliser la marche ( avec des capteurs piézo sous les pieds ).
    chaque pas apportait une pression qui chargeait très doucement une batterie (*), qui elle même servait ensuite à charger un portable.
    mais autant dire que l'énergie ( humaine ici ) était considérable par rapport au résultat.
    même si le principe "théorique" fonctionnait.
    je ne sais pas ce que donnerait un capteur collé sur des enceintes d'une phono et dont les vibrations provoqueraient "un peu" de jus pour la batterie.
    le rendement est très certainement misérable.
    (*) donc pas d'amplification ici, mais passage par une batterie ad hoc , et beaucoup de marche à pied.
    albanxiii
    Re : TPE sur le son
    Comme indiqué dans http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    votre sujet sera plus à sa place dans la rubrique Physique, où je le déplace.
    L'équipe de modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Re : TPE sur le son
    Même s’il y avait un moyen pour récupérer la puissance d’un son avec un rendement de 100 %, cette puissance reste ridiculement faible pour des sons ordinaires.
    Pour une conversation ordinaire (60 dB) la puissance transportée est d’environ 1µW/m².
    Le méthode de Dynamix est la bonne.
    Au revoir.
    invite51d17075
    Re : TPE sur le son
    je ne le nie pas, un TPE n'est pas ( pour moi ) de suggérer des solutions "efficaces" , mais de se pencher sur une problématique.
    ici, comment et combien peut on récupérer d'énergie électrique avec du son comme source.
    ce n'est pas un travail d'ingé !
    invitef29758b5
    Re : TPE sur le son
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    La problématique est :
    Si c' etait "pour produire de l' énergie" , je répondrais comme toi .
    invite51d17075
    Re : TPE sur le son
    bien d'accord, mais même si la réponse est non ! ( l objectif d'un TPE n'est pas le concours Lépine )
    l'analyse du pourquoi du comment n'était pas inintéressante en soit......
    ceci dit, à mon époque, on ne faisait pas de TPE !
    donc mon analyse est à relativiser , évidemment !
    Cdt
    invitec7e575f9
    Re : TPE sur le son
    Merci pour vos réponses.
    C'est vrai que la réponse à la problématique est négative, cependant il y a des ouvertures mais ce ne reste que des hypothèses :
