Force pressante
Force pressante
    invite445eea5c
    Force pressante
    Suivant les normes de la fédération de football, la pression intérieure d’un ballon de football doit vérifier la condition suivante : 0,7 bar ≤ Pint – Patm ≤ 750 mm Hg Calculer les limites de la force pressante exercée par le gaz intérieur sur l’enveloppe du ballon sachant que le diamètre est de 222 mm. La surface d’une sphère est S = 4 π R2 .
    je suis perdu le résultat est
    Fmini = 26 510N ; FMaxi = 31146 N
    selon notre professeur mais je n'y arrive je sais que je dois utiliser P=F/S mais la pour la pression je ne vois pas quoi prendre .
    invite2d7144a7
    Re : force pressante
    On voit le niveau : le sujet rappelle la formule donnant la surface d'une sphère ...
    invite445eea5c
    oui je sais mais pour la pression je prends quels valeurs .
    invite445eea5c
    je sais qu'il faut utiliser cette formule mais pour trouver Fmini = 26 510N ; FMaxi = 31146 N je sais pas
    Amanuensis
    Citation Envoyé par yuuuu Voir le message
    Celles données.
    albanxiii
    Ils sont joueurs à la fédération de football, avec les unités...
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite445eea5c
    Re : Force pressante
    0.7 bar pour la pression et pour le rayon je prend 125mm et 375mm ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Et il ne savent pas que sur une surface fermée ∫n.ds = 0
    invite445eea5c
    S'il vous plaiit je voudrais juste savoir quels sont les valeurs que je dois prendre pour le rayon . La pression je sais que c'est 0.7 bars
    invitef29758b5
    La moitié du diametre .
    invite445eea5c
    oui j'ai essayé avec 111mm et 375 mm mais je n'ai pas trouvé les mêmes réponses.
    invitef29758b5
    Le diamètre du ballon est de 222 mm
    C' est dans l' énoncé .
    Le rayon est donc de 111 mm
    invite445eea5c
    oui mais je ne trouve pas la meme réponse. Et je ne comprends pas pourquoi il y'a Pmini et Pmaxi
    invitef29758b5
    C' est une tolérance .
    La pression réelle doit être comprise entre ces deux valeurs .
    Duke Alchemist
    Les étapes sont les suivantes :
    1. Calculer la surface du ballon en m² (le rayon vaut bien 0,111m)
    2. Exprimer l'encadrement de la pression relative de ton ballon (= pint - patm) dans l'unité légale à savoir le pascal Pa (tu dois avoir les conversions bar/Pa et mmHg/Pa qui doivent être données).
    3. Tu pourras déduire un encadrement de pint en Pa puisque la pression atmosphérique t'est donnée (normalement) : la valeur la plus petite sera pint,min et la plus grande pint,max
    4. En multipliant les valeurs de pression obtenues au 3. par la surface du ballon obtenue au 1. tu dois retomber sur les valeurs demandées.
    Je ne trouve pas exactement les mêmes valeurs (mais j'en suis très proche) car je n'ai pas la valeur de la pression atmosphérique dans la situation proposée.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 28/12/2016 à 14h55.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    En pression relative , ça n' a aucune importance .
    invite445eea5c
    Alors pour la surface je trouve 0.154m^2.
    ensuite je multiplie par 0.7*10^5 et je trouve 10838. je ne pense pas que la pression soit 0.7*10^5 .
    non ils nous ont pas donné la pression atmosphérique ni les conversion.
    Duke Alchemist
    Re-
    Certes, mais le calcul de F fait intervenir la pression absolue et non la relative donc il faut bien avoir un encadrement de pint
    La pression relative minimale est bien de 0,7.105 Pa (N'oublie pas les unités !).
    Et donc la pression minimale dans le ballon est de pint,min = 0,7.105 + patm = ...
    Et cette valeur multipliée par la surface donne la valeur de la force minimale attendue.
    Duke.
    EDIT : 760 mmHg = 101325 Pa
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 28/12/2016 à 15h33.
    invite445eea5c
    ah oui effectivement je trouve 25950 N mais pour Pmaxi on procède comment ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Qu'as-tu pris comme valeur pour la pression atmosphérique ? (parce que je ne trouve pas comme toi non plus... )
    Ben tu fais la même chose avec les 750 mmHg (et mon EDIT précédent)
    Duke.
    EDIT : je vais faire l'exo dans l'autre sens pour retrouver le patm de l'énoncé.
    invite445eea5c
    comme elle n'est pas donnée j'ai pris 1.03*10^5 .
    Duke Alchemist
    Re-
    J'opte pour 1013 hPa pour la valeur choisie de pression atmosphérique
    La différence peut aussi venir de la surface où je trouve plutôt 0,155 m² (avec l'arrondi)
    Les valeurs obtenues aux résultats donnés pour les forces est trop précis !
    Entre 26kN et 31kN, cela aurait été bien suffisant !
    Duke.
    invitef29758b5
    De toutes façon ; le bon résultat est 0
    J' aimerais bien savoir quel est le crétin qui a inventé ce problème .
    Duke Alchemist
    @ Dynamix :
    Voyons, on ne se bat pas contre des "cas d'école" (= "moulins à vent" ) !...
    Duke.
    invite445eea5c
    lol.C'est sur mais bon on peut faire qu'avec maintenant.
    merci encore
  1. force pressante
    Par invite11dd2553 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2010, 19h46
  2. Force pressante
    Par invitef14b046f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2010, 09h04
  3. Force Pressante
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 17h58
  4. force pressante
    Par invite4ae814b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2006, 18h27
  5. Force pressante
    Par invite37a02e40 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2006, 21h38
